Phobya Shroud fürs Gehäuse zweckentfremden, sinvoll ?
[P3D] Azrael
Bremen
ich hab da mal eine spezielle Frage.
http://www.pc-cooling.de/popup_image2.php?file=images/products/900200152/900200152_gr.jpg
Diese Shrouds von Phobya sind ja ursprünglich als "Abstandshalter" für Radiatoren und Lüfter gedacht.
Vorteile:
1. Kühlung entfaltet sich angeblich dadurch besser
2. Lautstärke sollte auch reduziert werden, da die Lüfter nicht direkt darauf liegen, oder ?
Wäre es nicht auch sinvoll, diese im Gehäuse zu verwenden, da bei mir der Abstand zwischen Lüfter und dem Lochgitter des Gehäuses sehr gering ausfällt ?
Hat da jemand Erfahrungswerte ?
Eventuell verbessert das den Luftstrom hinsichtlich der Lautstärke.
Besser und billiger währe es jedoch die Gitter einfach rauszusägen ;)
Ausschneiden ist einfach und günstig, aber nicht jeder will halt sein Gehäuse zersägen bzw traut sich nicht. Aber die Teile sind relativ teuer, da kann es günstiger sein billige Lüfter zu kaufen und das Innenleben zu entfernen und diese dann als Shroud zu benutzen.
Hey, super Idee :banana: , da hätte ich auch selber darauf kommen können.
Danke !!!
Bringen solche Shrouds tatsächlich etwas (auch in Bezug auf Gebrauch ohne Radiator)?
Kommt darauf an wo das Problem liegt. Auch mit Shroud wird ein schlechtes Lager nicht besser aber das Luftrauschen, das ensteht wenn die Luft durch die meist viel zu engen Gitter gepresst/gesaugt wird, wird reduziert. Damit es bei dem gleichen Luftdurchsatz bleibt muss jedoch der Shroud bündig und dicht an Lüfter und Gehäuse sitzen.
Shrouds niemals als "Shrouds" kaufen, es sei denn aus design Gründen, viel zu teuer! Wie oben schon geschrieben ist es einfacher und billiger einen alten defekten Lüfter zum Shroud umzubauen.
