Phobya
vram
Moin,
ich habe mir für mein Gehäuse bessere Schalter gekauft und zwar von Phobya:
Phobya Vandalismus / Klingeltaster 19mm Aluminium schwarz, gelb Ring beleuchtet 6pin | Taster / Schalter | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
nebst dazugehörigen Verbindungskabel:
Phobya Taster/Schalter Verbindungskabel 60cm - Schwarz | Sonstige Kabel | Kabel | Aquatuning Germany
sowie Flachsteckhülsen:
Flachsteckhülse vollisoliert 2,8 x 0,5mm | Flachsteckhülse | Normteile | Zubehör | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Nun bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Kabel an den Schalten anzuschließen sind:.
1. + - müßte meiner Meinung nach für die LED sein, da sollte man Rot/Schwarz anschließen?
2. Pin 3/4 ist z.B. für den Powerbutton, also dann Blau/Gelb?
3. Wie genau benutzt man die Flachsteckhülsen?
Muß man da die unisolierte Hülse vom Kabel trennen, das abisolierte Kabel dann in passende Seite der isolierten Flachsteckhülse einführen?
So wie es aussieht, sind die Flachsteckhülsen relativ dick, kommen die sich auf dem Schalter nicht ins Gehege, wenn man 4 Stück von denen draufsteckt?
1.: wenn Du den Stecker, der die rote und schwarze Litze beinhaltet, an die Pins auf dem Mainboard steckst, die für die LED zuständig sind, dann ja.
2.: wenn Du den Stecker, der die blaue und gelbe Litze beinhaltet, an die Pins auf dem Mainboard steckst, die für den Power-Taster zuständig sind, dann ja.
3.: die Flachsteckhülsen brauchst Du nicht. Die Stecker des Kabels können einfach auf die Pins des Tasters gesteckt werden, allerdings muss darauf geachtet werden, dass sich die Stecker nicht untereinander berühren, da die laut Bewertungen eigentlich zu groß für die Pins des Tasters sind.
