PHP MySQL Datenbank ausgabe Tabellarisch
Killer3d
ich habe dies hier shconmal in einen aderen Forum gepostet aber die sind alle irgentwie komisch drauf.
ch arbeite für www.do-design.de und wir sind grade an der Kategorie FrreeDesigns.
(Inmoment wird sie nur in Firefox richtig angezeigt.)
http://www.do-design.de/?page=freedesigns&ard=Ilch
Meine frage ist ob man dies hier irgentwie kürzer schreiben kann (Die MySQL ausgabe)
Inmoment lege ich ja immer nur neu $i fest.
MfG
Der Code:
PHP:
$ard = $_GET[ard];
if ("$ard") {
include("includes/configs/cfg.inc.php");
$db = mysql_connect($dbhost,$dbuser, $dbpw);
   $sqlab = "select * from do_freedesigns ";
   $sqlab .= " where rubrik = '$ard' ";
   $res = mysql_db_query("$dbdb", $sqlab);
   $num = mysql_num_rows($res);
   if ($num==0) echo "<div align='center'> keine passenden Datensaetze gefunden <br></div>";
   echo "<div align='center'>";
   // Tabellenbeginn
   echo "<table border='0' bordercolor='000000' width='$includeboxbreite'><tr> <td>";
//__________________________________________________________________________
echo "<div align='center'><table $designfreeTAB><tr>";
echo "<td $designfreeTABbox>";
$i = "0";
      $name = mysql_result($res, $i, "name");
      $tumb = mysql_result($res, $i, "minibild");
      $normal = mysql_result($res, $i, "bigbild");
      $rubrik = mysql_result($res, $i, "rubrik");
      $download = mysql_result($res, $i, "download");
//_____
echo "<table $designfreeTABboxin>";
echo "<tr><td $designfreeTABboxtds>Name: $name <br></td></tr>";
echo "<tr><td $designfreeTABboxtds><a href=includes/images/freedesigns/normal/$normal.jpg rel='lightbox' title='$name'><img src='includes/images/freedesigns/tumb/$tumb.jpg' $designfreeTABboxpic ></a></td></tr>";
echo "<tr><td $designfreeTABboxtds>Download: <a href='includes/downloads/freedesigns/$download.zip'>hier klicken</a></td></tr>";
echo "<tr><td $designfreeTABboxtds>Demo: <a href='http://ilch-demo.do-design.de/'>hier klicken</a></td></tr>";
echo "</table>";
//_____
echo "</div>";
echo "</td>";
$i = "0";
//_____
echo "</table>";
//_____
echo "</div>";
echo "</td>";
$i = "0";
//_____
echo "</table>";
//_____
echo "</div>";
echo "</td>";
echo "</tr><tr>";
$i = "0";
//_____
echo "</table>";
//_____
echo "</div>";
echo "</td>";
$i = "0";
//_____
echo "</table>";
//_____
echo "</div>";
echo "</td>";
$i = "0";
//_____
echo "</table>";
//_____
echo "</div>";
echo "</td>";
echo "</div>";
echo "</tr></table></div>";
   echo "</td> </tr></table>";
   echo "</div>";
else {
<a href="?page=freedesigns&ard=Ilch">Ilch</a>
Darauf Wurde mir dies geantwortet:
mysql_fetch_assoc : Liefert einen Datensatz als assoziatives Array
Ich hab mirr dazu schon Tutorials angeschaut abr ich habe es noch nicht hinbekommen.
hier mal ne kurz version die du dir noch anpassen musst:
PHP:
<?php
$sql = "SELECT *******FROM **** WHERE";
$result = mysql_query($sql);
echo "<table><tr>";
while($row = mysql_fetch_assoc($result)){
for($i = 0; $i < 3; $i++){
    echo "<td>";
    Hier kannst du dann mittels
    $row['Bild']; oder ähnliches deine werte ausgeben....
    echo "</td>";
echo "</tr></table>";
und vorallem solltest du dich mal ueber das stichwort 'sql-injection' informieren. NEVER EVER ungecheckt usereingaben uebernehmen.
Mfg ich
Edit: wo wir gerade dabei sind: includeluecken sind auch ne nette sache. -.-'
okay danke Nascar :) ich werds gleich mal testen
Hab es mal umgeschrieben kommt aber dieser fehler:
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hp/au/ad/yb/www/web/includes/seiten/freekurz.php on line 18
http://www.do-design.de/?page=freekurz&ard=Ilch
PHP:
$ard = $_GET[ard];
if ("$ard") {
<?php
$sql = "select * from do_freedesigns where rubrik = '$ard' ";
echo "<table><tr>";
    echo "<td>";
    $row['name'];
echo "<br>";
    $row[minibild];
echo "<br>";
    $row[bigbild];
echo "<br>";
    $row[rubrik];
echo "<br>";
    $row[download];
    echo "</td>";
else {
<a href="?page=freekurz&ard=Ilch">Ilch</a>
sowas
$sql
und sowas:
$row[rubrik];
lässt du bitte sein :)
das heißt wenn dann:
$sql = 'select * from do_freedesigns where rubrik = "'.$ard.'";';
oder
$row['rubrik'];
und den fehler kP probier einfach mal den sql query in phpmyadmin auszuführen um zu schauen ob da schon nen fehler drinn stitzt....
evtl hilft auch ein:
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
Hinzugefügter Post:
btw konkret krass bunt geworden die scheisse :D
^^ nach ein bischen rumprobieren ist dan dies bei raus gekommen:
PHP:
$ard = $_GET[ard];
if ("$ard") {
<?php
$result = mysql_db_query(db60711x579910, $sql) or die(mysql_error());
echo "<table><tr>";
    echo "<td>";
    $row['name'];
echo "<br>";
    $row['minibild'];
echo "<br>";
    $row['bigbild'];
echo "<br>";
    $row['rubrik'];
echo "<br>";
    $row['download'];
    echo "</td>";
else {
jetzt wird garnichts mehr angezeigt:
ich glaub für neue befehle bin ich einfach zu dumm ^^
MfG
Hinzugefügter Post:
nochmal: jetz kommen wieder fehler:
PHP:
$ard = $_GET[ard];
if ("$ard") {
<?php
mysql_select_db($dbdb);
$result = mysql_db_query($sql) or die(mysql_error());
echo "<table><tr>";
    echo "<td>";
    $row['name'];
echo "<br>";
    $row['minibild'];
echo "<br>";
    $row['bigbild'];
echo "<br>";
    $row['rubrik'];
echo "<br>";
    $row['download'];
    echo "</td>";
else {
Also, wenn Du schon HTML in PHP einbettest, dann bitte auch richtig:
Code:
echo "<td>";
    $row['name'];
echo "<br>";
das ist falsch, so soll es heissen:
Code:
echo "<td>".$row['name'].echo "<br>";
Wenn Du nicht weisst, wie die Spalten in der Tabelle heissen, kannst Du:
Code:
echo "<pre>";
print_r ($row);
echo "</pre>";
'cuda
lol wieso html in php das geht doch alles :D
also von daher ist da ja nichts falsch
Kurz zu den Injections...
Jeglicher $_GET-Vert ist für einen mySQL-String tödlich. Solang du die $_GET-Variable nicht dementsprechend "bearbeitest", kann man einfach mySQL-Injections ausführen.
Kannst du gerne selbst testen.
Mach eine Datei mit mySQL-Verbindung und erstelle eine Tabelle mit "id, content". In die DB schreib n paar Testwerte rein (als content - id ist auto_increment-Wert).
Danach willst den Content der IDs zugreifen über $_GET.
Dann wäre deine url z.b. so "test.php?get_id=5"
Und nun schreib ans Ende der URL mal '. Also: test.php?get_id=5'
Da kommt ein schöner Fehler. Nach diesem ' kannst du dann Injektionen in der DB vornehmen (mit normalen mysql-Strings).
Eine Möglichkeit für das Bearbeiten der mysql-Strings innerhalb des Codes ist mysql_real_escape_string(). Siehe PHP.net für mehr :)
regards, me
