php Upload einer Datei -> Fehler
TrOuble@LLM
Moin,
Nun brauch ich auch mal endlich die Hilfe von euch :)
Ich hab für das CMS eines Kunden eine möglichkeit geschrieben, Dateien per Browser in ein bestimmtes Verzeichnis zu laden und bestimmte Sachen in einer Mysql Datenbank zu speichern.
Soweit so gut - das ganze funktioniert auch, ABER nur bis zur 2Mb grenze.
Hab schon nach einem Fehler gesucht, aber kann keinen finden :-(
Genug Speicherplatz auf dem Webspace ist vorhanden, schreibreicht für den Ordner sind richtig gesetzt (sonst würds ja auch nit < 2mb gehen ...)
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der fehler im Code liegt ...
So sieht mein Script zur Zeit aus :
PHP:
<?php
if($_FILES['Datei']['tmp_name'])
	$name = $_FILES['Datei']['name'];
	$size_raw = $_FILES['Datei']['size'];
	if($size_raw > 100) { $size = $size_raw; $groesse = Byte; }
	if($size_raw > 1000) { $size = round(($size_raw/1024), 2); $groesse = KByte; }
	if($size_raw > 1000000) { $size = round(($size_raw/1024/1024), 2); $groesse = MByte; }
        move_uploaded_file($_FILES['Datei']['tmp_name'], "../download/".$_FILES['Datei']['name']);
		@mysql_connect(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASS) OR
					die("Keine Verbindung zur Datenbank. Fehlermeldung:".mysql_error());
	mysql_select_db(MYSQL_DATABASE) OR
					die("Konnte Datenbank nicht benutzen, Fehlermeldung: ".mysql_error());
	$sql = "INSERT INTO x_download
				(link, titel, beschreibung, size, groesse)
			VALUES
					'".$name."',
					'".$_POST['titel']."',
					'".$_POST['beschreibung']."',
					'".$size."',
					'".$groesse."'
	mysql_query($sql) OR die(mysql_error());
	echo "<h1>Downloadarea - Neuer Download erfolgreich eingetragen.</h1>\n";
	echo "<strong>".$_POST['titel']."</strong> wurde erfolgreich der Datenbank hinzugefügt!<br\>\n";
	echo"Ihre Datei ( $name ) wurde erfolgreich auf den Server geladen und verbraucht $size $groesse.";
	echo "<p \>";
	echo "<a href=\"?admin=upload_liste\">Zurück zur Übersicht</a>\n";
    else
		echo "<h1>Downloadarea - Fehler beim Eintragen.</h1>\n";
		echo "Bitte wählen Sie eine Datei zum Uploaden aus.\n";
		echo "<p></p>";
		echo "<a href=\"javascript:history.back();\">Zurück zur Eingabe</a>\n";
		echo "$name";
PS: das Ding mit der Größe wird selbstverständlich noch geändert, hab das nur eben zusammengepfuscht ;)
Formular :
PHP:
<h1>Downloadarea - Eingabe kontrolle</h1>
<form name="form1" enctype="multipart/form-data" method="post" action="?admin=uploadnew_post">
Titel:<br>
<input type="text" class="eingabe_kontrolle" name="titel" value="<?php echo "".$_POST['titel'].""; ?>" size="104" readonly><br>
Beschreibung:<br>
<textarea name="inhalt" rows="12" cols="101" class="eingabe_kontrolle" readonly><?php echo "".$_POST['beschreibung'].""; ?></textarea><br>
Bitte wählen Sie eine Datei zum Upload aus:<br>
<input name="Datei" class="eingabe" type="file">
<p />
Achtung :<br />
Der Upload kann je nach größe der Datei zwischen wenigen Sekunden und mehreren Minuten betragen.
<p />
<input name="Send" class="eingabe_kontrolle" type="submit" value="Uploaden">
</form>
MfG TrOuble
so die 2mb grenze kannst du nur per php.ini umgehen. d.h. du musst diese ändern können! und den wert upload_max_filesize erhöhen
ander lässt sich das ganze leider nicht bewerkstelligen
MfG
Alex
