PHPmyAdmin Problem
blogscreen
Semiprofi
Hallo, habe ein Problem mit PHPmyAdmin.
Möchte eine Datenbank von einem Server auf den anderen kopieren.
Exportieren klappt auch soweit.
Jedoch kann ich es nicht wieder importieren.
Nach einiger Zeit kommt eine Timeoutmeldung (300 Sekunden).
Die Datenbank ist wohl zu groß.
Das ganze aufsplitten geht auch nicht, da alle Tabellen klein sind (lassen sich importieren) nur eine ist ziemlich groß und lässt sich auch einzelnd nicht importieren. Was soll ich machen?
Schöne Grüße
Wenn du extern auf die Server kommst, versuche mal das Programm Heidi
Danke, werde das mal testen
Hast Du einen Shell-Zugang auf dem Server? Dann könntest Du die Daten von der Shell aus importieren.
Mirko
Hallo, ja habe vollen Rootzugriff auf den Server auf dem die Daten importiert werden sollen. Vom Exportserver leider nicht. Auch keine Shellkentnisse :-(
Ist übrigends Windows Server + Plesk 7.5
dann versuch auf deinem root mal: mysql < datei.sql -u Root :d
