Druckverteiler
- AMD Ryzen 5800X3D
- Arctic Liquid Freezer II 240
- AMD RX 6900XT
- Acer Predator XB271HUA
- Soundkarte
- ASUS Xonar Essence STX
Hallo zusammen.
Seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit PlanetSide 2. Nur habe ich ein recht seltsames Problem mit dem Spiel.
Nach unterschiedlich langer PS2 Spielzeit - das kann alles von 15 - 90min sein - schaltet sich mein PC einfach aus. Ohne Fehlermeldung und ohne Bluescreen. Er geht einfach aus, als ob man den Stromstecker ziehen würde. Nach ca. 5 sec geht er wieder an, das BIOS zeigt an, das power surges detected wurden, ich geh ins BIOS, speichere und Win startet dann wieder normal.
Auch das deaktivieren der Power Surge Protection hilft nicht. Der PC geht trotzdem aus und startet ohne diese Meldung in Win.
Hitzeprobleme schließe ich aus. Ein großer CPU Lüfter und 3 Gehäuselüfter produzieren einen permanenten Luftstrom.
Defektes Netzteil oder defekten RAM schließe ich vorerst ebenfalls aus.
Habe gestern Abend Prime95 laufen lassen. Ohne Probleme.
Dann FurMark angeschmissen. Auch ohne Probleme.
Danach Prime und Furmark gleichzeitig laufen lassen. Auch keine Probleme.
Das Problem habe tritt auch nur bei PS2 auf. Ich kann BF4 auf Max Settings stundenlang ohne Ausfall spielen.
Hat jemand ein ähnliches oder gar das gleiche Problem? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Das System läuft auf W8.1 mit i5-3570K und Palit Jetstream GTX770OC.
