Plasma 42" als Monitor, 1:1 Bild mit Balken rechts und links
Gizmo5555
Nähe Köln
Hey an alle,
ich möchte gerne einen Plasma 42" im 16:9 Format als Monitor benutzen.
Dieser ist über DVD-I Kabel angeschlossen und läuft auf dem Plasma im Modus "PC (DVI) 1024x768". Keine andere Auflösung möglich.
Jetzt hat der Grafikkartentreiber zwar einige Einstellungen wie 4:3, 16:9; 16:9 Letterbox; Panorama, aber bei den Einstellungen werden die Bildpunkte nicht 1:1 (also wie die Darstellung auf dem 19" Monitor) wiedergegeben. Zumindest würde ich es als Laie so bezeichnen, naja auf jeden Fall verzerrt es und die Schrift ist kaum lesbar.
Hab nur eine Einstellung gefunden, da ist das Bild super, aber halt in die "Breite" gestreckt.
1: Gibt es überhaupt die Möglichkeit, das Monitorbild 1:1 zu übertragen, sprich das schwarze Balken (links und rechts) dargestellt werden? Das Monitorbild 1:1 übertragen wird, und das ohne Qualitätsverlust?
2: Braucht man dafür spezielle Treiber für die Graka oder ein zusätzliches
Tool?
3. Wenn das möglich ist, gibt es dann auch ein Tool, das Filme und TV-Programme über PC, welche im 16:9 Format sind, diese dann auch über den gesamten Bildschirm darstellt?
Hab ein paar Beiträge gefunden wo es um die Darstellung mit den Balken oben und unten ging, aber noch nichts über das oben genannte Problem.
Muss sagen habe Oblivion auf dem Plasma ausprobiert, der absolute
Hammer. Gerade auch mit der Graka und dann alle Details auf max. Da fällt es
auch kaum auf, das es etwas in die Breite gezogen wird, aber halt bei
Office-Anwendungen und Text.
Hoffe es kennt sich jemand damit aus!
Thx Gizzy
Also normalerweise müsste es im Treiber eine Option dazu geben, dass andere als die nativen Auflösungen nicht gestreckt werden.
Aber zum arbeiten dürfte ein Plasma sowieso nicht geeignet sein, da diese meistens nur eine sehr niedrige bis niedrige Auflösung besitzen.
Edit: Afaik haben Plasmas auch keine quadratischen Pixel, deswegen gibt es auch viele mit einer Auflösung von 1024x768, obwohl das Bildformat 16:9 ist...
zumindest mit powerstrip kannst du eine beliebige auflösung ansteuern. das kaum was lesbar ist und das bild recht bescheiden ausschaut, wundert mich kein bisschen. ein plasma mit der auflösung ist einfach nicht pc geeignet. mich stört ja schon das raster bei 2560x1600 auf 30" ...
Ein optimales Bild bekommst du nur, wenn du einen Grafikmodus der der nativen Pixelzahl entspricht (wieviel hat der Plasma überhaupt), einstellst und der Plasma das 1:1 darstellt. Das wird aber meist nix, da der Plasma das nicht annimmt.
So kannst du nur experimentieren, ob du einen Modus findest der einigermaßen geht. Vielleicht geht ja 720p also 1280*720 mit 50 oder 60 Hz. Die Auflösung sollte mit aktuellem Grafiktreiber einstellbar sein und ist auch 16:9, so daß der Bildschirm komplett ausgenutzt ist und die Proportionen stimmen. Allerdings hast du dann wahrscheinlich einen Overscan (du siehst nicht den Rand des Desktops) - das sollte sich aber mit den NVidia-Einstellungen korrigieren lassen. Du kannst auch selbst neue Bildschirmauflösungen mit dem NVidia-Controlpanel einstellen bzw. das Timing ändern.
Wenn alles nichts hilft, kanst du auch noch Powerstrip benutzen !
Ich nehme mal an, dass kaum ein Plasma mit 42" wirklich 720p nativ darstellen kann, wobei das sogar auf meinem 26"-Zoll LCD recht grobpixelig aussieht...
Erstmal vielen Dank an alle drei für die schnellen Antworten.
zu der Lesbarkeit. In der jetzigen Auflösung, sprich etwas gestreckt, ist
alles klar und sehr gut lesbar. Es gibt nur die verschwomme Darstellung
wenn ich den Plasma selbst über das Menü auf 4:3 setze.
Das Problem ist, das das neue nVidia Controllpanel nur die nativen Auflösungen oder niedrigeren Auflösungen zulässt.
Wie kann ich auf das klassische Panel umschalten, da geht das meines Wissen. Dann kann ich die 1280*720 ausprobieren. Powerstrip lade ich mir gleich mal runter zum anschauen, kenne ich nicht.
Vielen Dank schon mal!
Ja, das nehme ich auch an, aber der Modus bringt noch am wahrscheinlichsten ein einigermaßen brauchbares Bild.
wenn du das modell nennst, kann man vielleicht genauerews sagen
Der hat bloß ein XGA-Panel, wie ich gesagt habe (1024x768), das heißt, dass er zwar eine normale 4:3 Auflösung bekommt, diese jedoch aufgrund seiner nicht quadratischen Pixel gestreckt dargestellt wird.
Alle WS-Auflösungen dürften daher unscharf werden, da IMMER interpoliert werden muss.
