Hallo zusammen!
Habe ein Plasma und ein TFT (beide Samsung) an einer GeForce 7600 GS Karte mit Doppel-DVI. Beide hängen an je einem Ausgang der Karte.
Im Nvidia Control Panel kann man unter Set Up Multiple Displays das Verhalten einstellen. Die Soft merkt wohl, daß ein TV angeschlossen ist, die Optionen sind andere als wenn 2 TFT angeschlossen sind.
Ich habe dort folgendes festgelegt:
Unter 1. Choose the nView display mode to use: The same on both displays.
Unter 2. Select the displays you would like to use: Samsung + Samsung SyncMaster.
Jetzt zum Prob: Sobald auf dem Plasma ein Film geguckt wird, verstellt sich automatisch das Setup auf
Unter 1. Choose the nView display mode to use: Only use one display.
Das führt dazu, das der TFT dann immer schwarz ist und nur dadurch wiederbelebt werden kann, wenn auf dem Plasma mit viel Klickerei wieder das ursprüngliche Setup hergestellt wird. Das hält aber auch nur bis zum nächsten Film vor.
Frage: Was ich bräuchte wäre ein Batch oder ein Script, welches das korrekte Setup bei jedem Booten automatisch erneuert.
Funzen würde natürlich auch ein Control Panel Aufruf mit Kommandozeilenparametern. Könnt Ihr mir da helfen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
