Platte zu lahm....warum?
murdoc
Bremen
Ich hab ein Asus A7V mit dem promise ATA 100 Controller. Daran ist eine WD400BB angeschlossen. Als Bios Version hab ich das expert 10.10 final was es bei übertakten.de downzuloaden gibt. Die neuste Via Busmastertreiber hab ich auch.
Nun wird mir beim sandra benchmark ein wert von blos 111** angezeigt,der scala nach enstspricht das grad mal der hälfte einer normalen ata100 platte, woran kann das liegen?
Das ist echt wenig. Ich habe glaube ich ca. das 3-fache. Aber mit RAID.
Hast du mal defragmentiert vor der Messung ?
Das kann eine Menge bringen.
ne hab ich nicht, war aber wohl auch nicht nötig, ich hab die in 3 Partitionen unterteilt und die sind alles so lahm, mein Liteon 40 CDRom ist auch nicht grad der Renner, ist nach Sandra zu urteilen grad so schnell wie ein 32 fach, kann das vielleicht mit den IRQs zu tun haben, daß die Datenbusse insgesamt zu lahm sind?
Das mit dem CD-Laufwerk ist normal.
Die ereichen in der Regel nur auf der äußersten Datenspur ihre volle Geschwindigkeit.
Ich glaube eher nicht, dass es was mit den IRQs zu tun hat.
Mir fällt momentan aber auch nichts ein, wuran es noch liegen könnte. <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0">
Inzwischen hab ich nochmal defragmentiert, hat aber nix gebracht, könnten die Promise treiber vielleicht was damit zu tun haben, da sind ja ne ganze Menge im Umlauf, ich hab die Promise ATA 100 SCSI, die gibts noch als normal und TX Variante oder so
[ 04. Mai 2002: Beitrag editiert von: murdoc ]
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Als Bios Version hab ich das expert 10.10 final was es bei übertakten.de downzuloaden gibt. [/quote]
Dank uebertakten.de Bios hat es mir mein BIOS zerschossen. Es kam ein Checksum error und er flashte trozdem. MAHLZEIT
Jetzt kommt
"Award BootBlock BIOS V. 1.0
BIOS Check-Sum Error
Detecting Media floppy drive a...
Insert System Disk and Press Enter"
Nur leider kann ich einfach nicht flashen. <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0">
Zu dir wollte ich sagen. Versuch mal ein Original Bios und schau ob deine Platte dann wieder gewohnt schnell ist und falls du weist wie ich bei diesem BlockBoot Bios flashen kann bin ich ganz Ohr.
PS: Geh mal ins Forum bei ubertakten wieviel leuten die BIOSe Probs bereiten oder das Board killten. <IMG SRC="smilies/madgo.gif" border="0">
Ich werde nach der Erfahrung mein nächstes BIOS selbst modden. Hab ich bei der Graka ja auch.
Ich finde es nur geil das sie BIOS als getestet raus geben die 100% noch nie in Betrieb waren. Is ne Sauerei in meinen AUgen vor allem wenn die werten Seitenbetreiber und "modder" sich im Forum nich mal richtig um die entstandenen Probleme kümmern. <IMG SRC="smilies/madgo.gif" border="0">
Jo das mit dem Bios werd ich gleich mal probieren, obwohl ich mir fast nicht vorstellen kann, daß es dadurch langsamer geworden sein soll, denn da waren ja angeblich die neusten bios-promise treiber mit drin. Ansonsten hat das Bios aber keine probs verursacht im gegenteil nun hab ich endlich cpuidle, was sich auch gleich prima bemerkbar gemacht hat.
Beim Flashen hab ich den internal und external cache deaktiviert, ich weiß zwar nicht ob das heutzutage noch nötig ist aber egal. Und ich hab viruswarning und shadowing ausgestellt. Am Ende hab ich den Rechner brav ausgestellt, angemacht und biosdefaults geladen, alles so wie es da auch in den anweisungen stand.
Promise Controller stinken häufig rum, wenn man das Single Platten oder was anderes als HDDs anschließt.
Hohl dir am besten nochmal die gleiche Platte und mach ein RAID oder schließ die einzel Platte an den normalen OnBoard Controller an.
Sorry ich glaube da besteht ein Mißverständnis, ich hab nicht einen extra ATA100 Controller sondern schon den onboard von promise der beim A7V standart dabei ist.
Und hab auch noch ein ältere WD platte mit angeschlossen, eine 6,4 Gb mit ATA66, hatte ich nocht nicht erwähnt.
Is schon klar, aber du hast doch insgesamt 4 Anschlüsse aufm Board oder ?
2 vom Promise und 2 vom VIA Chipsatz, die normalen eben.
Oder nicht ?
Du schreibst , dass du noch eine IDE 66 von WD im Rechner hast wie hast du sie denn angeschlossen ? Wenn sie an einem Strang sind dann trenn sie doch mal.
MfG Tux
so hab jetzt alle Möglichkleiten durch denke ich, hab die 400BB alleine am controller angeschlossen, hat nix gebracht, hab sie an den normalen UDMA 66 controller angeschlossen, hat auch nix gebracht. Ich kann aber doch nochmal versuchen das alte bios wieder draufzumachen.
@ highwind:Ja sind insgesamt 4 anschlüsse
Mhhhh, dann is wohl die Platte nicht ganz in Ordnung.
Hast du auch in der Systemsteuerung den DMA Modus aktiviert ?
Und im Bios auch UDMA 100 eingeschaltet ? Nicht, das sie im PIO Mode läuft.
Mal ne Frage, mit welchen Tool kann ich nochmal die Temp der HDD auslesen ?
Hab ne IBM DTLA 307030
Hatte schon mal so ein Tool, weiß aber nicht mehr wie das heißt.
Ok hat sich erledigt, hab DTemp gefunden.
Meine HDD hat gerade mal 27°C ! <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Also im Bios hab ich den ATA 100 Cntrl schon eingestellt, aber in der systemsteuerung wüßte ich nicht wie man das bei win2k einstellen könnte
Du gehs einfach in den Gerätemanager, dann da auf IDE ATA/ATAPI Controller Dann Doppelklich auf "Primärer IDE-Kanal", dann schaust da nach, ob der DMA Modus aktiviert is. Dat selbs amchs de dann noch mit "Sekundärer IDE-Kanal".
MeNeCK
Naaa Toll, hat sich geklärt, lag an doch diesem scheiss übertakten.de Bios, hab jetzt wieder das alte 1009ner drauf und damit auch eine normale geschwindigkeit, also saugt euch blos kein bios von denen.
Trotzdem vielen dank für eure Hilfe
was den DMA modus angeht steht da "nicht anwendbar" was aber an dem controller liegen muß, aber der ist sicher an weil wie gesagt speed is jetzt genug da
DMA kann ich bei meinem Highpoint Controller auch nicht über den Gerätemanager aktivieren.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von highwind:
<STRONG>DMA kann ich bei meinem Highpoint Controller auch nicht über den Gerätemanager aktivieren.</STRONG>[/quote]
Es gibt zumindest für den Highpoint 370 einen Treiber, bei dem man im Gerätemanager den Speed einstellen kann...
Ich habe übrigens ein ähnliches Problem: http://www.forumdeluxx.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=2&t=001057
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Es gibt zumindest für den Highpoint 370 einen Treiber, bei dem man im Gerätemanager den Speed einstellen kann... [/quote]
Hast auch netterweise nen Link für dahin ??
Aber ich denk "normalerweise" müsst der doch immer in sachen Speed voll aufgedreht sein, und mit dem Treiber kann man dat dann nur drosseln oda ??
MeNeCK
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Naaa Toll, hat sich geklärt, lag an doch diesem scheiss übertakten.de Bios, hab jetzt wieder das alte 1009ner drauf und damit auch eine normale geschwindigkeit, also saugt euch blos kein bios von denen. [/quote]
Jep saugt euch blos kein Bios!!!
Noch was zu der Seite allgemein.
Der Admin ist in meinen Augen das letzte!!!!!! <IMG SRC="smilies/madgo.gif" border="0">
Er beleidigt andere User(nicht mich) und sagt dann noch frech weg der andere User hätte ihn beleidigt!!! Als ich meine Meinung sagen wollte war der Thread schon zu also machte ich einen neuen auf.
Im anderen Thread wurden natürlich antworten per ADmin entfernt und er löschte einfach mal den Account des anderen Users.
Als in meinem Thread dann der erste User meine Auffassung unterstütze wurden einfach beide Threads gelöscht.
Finde ich super. Der Admin ist ja kaum unfair!!! Sobald jemand nicht seiner Meinung ist kann er gehen so nach dem Motto.
PS: Er sagte zum anderen User das er dumm, blöd ect. sei.
Ja ja die freie Meinungsäußerung bei uebertakten.de
HIER IST NOCH EIN LETZTER THREAD!!!Dann könnt ihr euch ja selbst ein Bild machen wie lange die stehen bleiben.
LOL !
Ein Fehler ist aufgetreten!
Dieses Thema ist im Forum nicht vorhanden
Dazu sag ich dann mal nichts <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0">
das bei uebertakten.de accounts gelöscht werden habe ich mitbekommen! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
(mein account ist weg)
durch das löschen der threads kann man halt die ganze scheisse vertuschen die man gelabert hat, oder auch die scheisse mit den bios mods.
das war dann die stellungnahme der admins von dem forum bei uebertackten.de!
LETZTER THREAD! (KEINE)
Auf diesen thread hier bin ich übrigens über das hier gekommen.
BIOS Lamer!
Solche Admins kann man wirklich nicht gebrauchen!!
Besonderst wenn es sogar eine sektion gibt die "erfahrungen mit bios mods" heist, und man seine erfahrung aber nicht posten darf!!
Die sollten sich mal ihren job durch den kopf gehen lassen!!
Gruss an mito!!!! und alle anderen natürlich!
