Platz zwischen Lüfter und Filter lassen
Kolonka
Hallo. Bin an einem Selbstbau Gehäuse. Ich möchte an den intakes filter haben und habe mich gefragt, ob es Sinn machen würde, wenn man zwischen Lüfter und Filter Platz lässt. Den Raum dazwischen kann man mit einer Art shroud wie einem Holzrahmen oder so abdichten.
Der Sinn davon wäre, dass theoretisch die Lautstärke niedriger oder airflow höher sein könnten, weil die Luft Platz hat sich auszurichten oder weil dann am Filter da Luft durch kann, wo normalerweise die Lager vom Lüfter sind.
Hat das jemand schon mal getestet?
Alternativ wäre Lüfter, caseblech, Filter direkt hintereinander wie bei den meisten Gehäusen
Ja hab ich gute Erfahrung mit gemacht. Bei mir wars das vordere Lochblech was zwischen Lüfter und Filter noch war. Ohne dem gab es weniger Strömungsgeräusche.
