Platzproblem im PC Gehäuse
Weltenwanderer
Plattes Land
Moin,
ich hab seit Lichtjahren das Thermaltake Shark Gehäuse im Einsatz und bin damit sehr zufrieden.
Jetzt hab ich mir ne neue GPU gegönnt ( Zotac 1070 AMP ) und die is ja noch länger als die EVGA 970 schon war. Ich dachte das Limit müsste ja wegen den Gehäusen langsam mal erreicht sein. Mitnichten, wie ich eben feststellen mußte.
Jetzt überleg ich, ob ich mich an das raussägen des HDD Halters wage, hab aber bischen bedenekn wegen der Stabilität.
Oder ob ich nach nem neuen Gehäuse Ausschau halte. Die Frage ist, nach welchem Standard muß man denn heutzutage gucken um eine aktuelle Graphikkarte in der Form eines Flugzeugträgers ins Gehäuse zu bekommen ? Rein weg nach ATX oder damals auch noch BTX kann ich da ja nicht gucken, welches damals AT ablöste.
Zumindest hab ich beim suchen jetzt nichts dergleichen als Unterscheidung finden können um das mal zu filtern, was da geeignet wäre.
Danke für Hilfestellungen
Der aktuelle Standard ist ATX, denn BTX hat sich nie durchgesetzt und wurde größtenteils in Komplett-PCs eingesetzt.
Bei geizhals.de kannst Du auch nach minimalem Platz für die Grafikkarte filtern, der Link führt direkt zur schon gefilterten Liste mit Gehäusen, die minimal Grafikkarten mit 300 mm Länge wie die Zotac 1070 AMP aufnehmen können. Da kannst Du nach Lust und Laune weiter filtern.
Ah, cool. Danke ! Ich hab bei caseking geschaut, aber die Unterteilungen da sind wenig hilfreich gewesen.
Problem ist dass es zwar prinzipiell schon gewisse Standards auch bei der Größe und Stromaufnahme von Einbaukarten geht, "volle Länge" sind eigentlich mit 312 mm spezifiziert (siehe auch https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express) aber bei Consumerhardware stört sich da wohl kaum noch ein Hersteller dran.
Gleiches betrifft auch die Breite, gerade wassergekühlte Grakas passen in viele Gehäuse schlicht nicht rein.
Dementsprechend bleibt leider nur die maximal möglichen Einbaumaße im Einzelfall zu recherchieren.
Im normalfall kannst du den HDD Halter entfernen, das geht am einfachsten wenn du die Nieten aufbohrst, so musst du nicht mit der Säge ins Gehäuse und es geht viel schneller.
Ich bin von den Midi Towern auf nen Cube gewechselt, hat aber den nachteil das in die meisten Cube keine ATX Mainboard passen.
Meines erachtens hat es den vorteil das die Karten und der Kühler hochkant stehen und somit kein seitlicher druck mehr auf dem PCIe und CPU Sockel ist.
Wenn du nen mATX Board hast, kann ich die das TT Core V21 empfehlen. ;)
Ich hab stumpf den HDD mittig durchtrennt.
Ein Fach geopfert, ansonsten alles gut. Jetzt sind die SATA Kabel, die direkt nach hinten am MB weggehen auch nich mehr so gequetscht.
Habs mit dem Dremel rausgeflext und anschliessend entgratet.
Ärgerlich war nur, dass ich die Stange am HDD Käfig, die alle stabilisiert auch durchtrennen musste, weil der Steomstecker ja ausgetechnet unter dieser sein musste, gaaaaanz am Ende der HDD. Bei der EVGA war er so paar cm nach innen versetzt.
