S
Sebbez
Guest
Hey Forum!
Ich bräuchte da mal eine kurze Beratung Eurerseits!
Momentan liebäugele ich mit dem Kauf einer PlayStation 3.
Jetzt hat sich natürlich schon die Frage nach dem Aufstellort gestellt und ich habe hier mal meinen Fernsehtisch fotografiert, der in meiner Wohnung steht.
Bild Nummer eins:
Bild Nummer zwei:
Hier mal die Maße des Medienfachs unten links, wo ich die PlayStation reinstellen würde:
Tiefe: 47 cm
Breite: 51 cm
Höhe: 18 cm
Bei der Tiefe muss man aber dazu sagen, dass der Tisch hinten nicht bündig an der Wand steht; da ist bestimmt noch 10 cm Luft.
Der Platz muss für die dicke Mehrfachsteckerleiste und den Kabelsalat sein, den ihr dort seht!
Oben drauf steht mein Samsung LE-37M86BD (auf den Bildern nicht zu sehen) - einem Anschluß via HDMI stünde somit nichts im Wege.
Wie auf den Bildern vielleicht zu erkennen ist, steht rechts die Vitrine und links ein Bücherregal - da passt die Playstation leider nicht rein, da diese beide vollgestellt sind, es einfach suboptimal aussieht, wenn das ganze Equipment unter dem TV steht und dann die Konsole irgendwo rechts oder links im Regal und ich müsste in die Rückwände Löcher bohren für die Kabel etc.
Mein Plan ist es jetzt natürlich die Konsole in das Medienfach zu stellen und da stellt sich mit die Frage, ob es zu klein ist.
Man hört ja immer wieder, dass die PS3 eine ordentlich Belüftung braucht und da erscheint mir das freie Medianfach als ein wenig eng, wenn man mal die PS3 Abmessungen betrachtet [ca. 325 mm (B) x 98 mm (H) x 274 mm (T)].
Ich habe im Internet schon Leute gesehen, die der Playstatoion so gut wie keinen Platz bieten und sie in noch engere Medienfächer stellen, aber andere meinen wieder, man bräuchte nach jeder Seite einen halben Kilometer Platz.
Da ich das teil leider noch nicht besitze, würde ich gerne mal wissen, was denn die original Anleitung dazu meint - kann mir da jemand weiterhelfen? Das wäre nett.
Meines Erachtens nach wäre es auch sinnig, die PS3 im ausgeschalteten Zustand drin stehen zu lassen, denn dann wird sie nicht warm! (Ach )
Ferner könnte man sie ja auch drin stehenlassen, wenn man eine DVD schaut, Musik von ihr abspielt usw.
(Sie soll ja auch dann den oben stehenden DVD-Player ersetzen - der geht dann an die Eltern oder so )
Beim Spielen würde ich sie dann einfach aus dem Fach ziehen (natürlich muss man hier die Kabel [HDMI, Toslink, Netzkabel] üppig dimensionieren) und dann würde sie davor auf dem Teppich stehen respektive liegen.
Ich kann mir vorstellen, dass sie beim Abspielen von BlueRay-Filmen auch entsprechend warm wird - daher würde ich diese Methode beim BR schauen auch vorziehen.
Dort hat Sie ja dann ja auf jeden fall genug Luft.
Oder ist das garnicht nötig und meint ihr, dass bereits die Größe des Medienfaches ausreicht um sie die ganze Zeit darin zu betreiben?
Über Tipps, Anregungen, Erfahrungen wäre ich dankbar!
Gruß,
Sebbez
Bild Nummer eins:
Bild Nummer zwei:
Tiefe: 47 cm
Breite: 51 cm
Höhe: 18 cm
Gruß,
Sebbez
