Hallo!
Wollte eine P-ATA Samsung in meinen etwas älteren Rechner einbauen...
Nur leider kommt nach dem CD-Start und der Installation von WinXP nichts!
D.h. der Part wo WinXP booten sollte kommt einfach nicht (bei der Installation).
Mainboard: k7s6a von Elitegroup. Im BIOS wird die Platte erkannt.
Kann es sein dass das Board nicht klarkommt?
Im neueren Rechner als 2te Platte angeschlossen: Und siehe da: Läuft soweit! ABER: In PartitionMagic wird trotzdem die Platte als fehlerhaft angezeigt!
Was könnte da los sein?!
Ausserdem habe ich jetzt zwei Platten (Samsung) übereinander eingebaut... die obere zeigt schon kurz nach dem Einschalten 239 Grad an?!! Das muss doch ein Fehler von Speedfan sein oder?
Edit: Habe herausgefunden dass die Temperatur aufgrund eines Firmwar-Fehlers falsch ausgelesen wird
