[Projekt] Plexi Cube
pascalhoschi
Hallo zusammen...
ich hab erst seit kurzem angefangen mit casemodding, und das erste war ne kleine plexischeibe als seitenwand zu basteln. das ging eig. super.
jetzt hatte ich die idee, und zwar einen cube aus plexiglas zu machen. jetzt, die andere frage ist ob das überhaubt geht...würde es reichen wenn ich6 plexiglas scheiben hätte, 0.5cm dick, die dann aneinander schrauben würde, das motherboard auch reinschrauben würde, wie bei einem normalen gehäuse, und dann einfach irgendwo das netzteil und cd laufwerk reinbauen würde???
also ich hab mir gedacht, je 3-5 löcher pro seite zu machen, dann beim anderen plexiglas in die dicke n loch machen, und dann mit selbstschneidenden schrauben das befestigen würde... das motherboard ist uralt, und ich machs nur zum ausprobieren.
das cd laufwerk kann ich ja einfach ausschneiden und dann irgendwie festschrauben, das selbe mit der festplatte. netzteil auch;) um die kabel rauszunehmen, hätt ich gedcht einfach n paar löcher machen.
was noch ein kleines extra wäre, einen kleinen klatschschalter kaufen, und den dann zum an schalter machen...damit der pc nicht beim musikhören angeht, hätt ich gedacht die empfindlichkeit ganz runterschrauben, damit man vorm pc schnippen muss, damit er an geht.
was sagt ihr? wäre dies möglich? wenn ja, habt ihr tipps, um besser das plexiglas zu verarbeiten?
könnte nächstes wochenende damit anfagen...
danke schon jetz für die antworten und tipps:P
gruss pascal
