P
Plumbumm
Guest
Corsair hat seine AX Serie überarbeitet, wo man vorher lediglich eine Gold-Zertifizierung vorfinden konnte, findet man jetzt "80 Plus Platinum".
Doch fangen wir mal vorne an.
Abmessung: 150mm x 86mm x 160mm
Im Karton enthalten sind das Netzteil in einer Samttasche, eine Kabeltasche, eine wiederverschließbare Plastiktüte mit Kabelbindern und dem Corsair Logo, eine Betriebsanleitung, sowie eine Garantie Erklärung und auf dem grünen Zettel steht wo man sich die aktuellste Corsair Link Software zum auslesen des Netzteils ziehen kann.
Corsair gibt 7 Jahre Garantie an, das Netzteil ist semi-passiv.
Nach dem man das Netzteil ausgepackt hat, sieht man die vollmodularen Anschlüsse, sowie den verbauten 120mm Lüfter.
Das Netzteil bietet die Besonderheit das es zwar zubeginn den Lüfter für 5 sek. auf 100% Drehzahl laufen läst, den Lüfter runter regelt, dann ganz abstellt und ich das Netzteil passiv betreiben kann. Das Netzteil verfügt über eine Lüftersteuerung die jenach Belastung den Lüfter einschaltet, das heißt unter 20% last befinden wir uns im passivem Modus, bei 20-30% dreht der Lüfter langsam und erst ab über 50% dreht er höher bis er auf 1.900 läuft. Das dass nicht grade leise ist hört jeder zubeginn, wenn er den Rechner startet.
Netzteil mit Kabeltasche
In der Kabeltasche befinden sich 1x ATX Kabel 24pin 20+4 (610mm), 2 EPS Kabel 4+4 (650mm), 4 PCI-E Kabel 6+2 (600mm), 3 Satakabel mit jeweils 4 Anschlüssen (2x 700mm 1x 850mm), 2 Molexkabel mit 4 Anschlüssen (750mm), 2 Kabel für Diskettenlaufwerke (101mm) und dann legt Corsair noch die beiden Kabel zum verbinden des Netzteils mit dem Mainboard bei.
Alle Kabel sind Schwarz gehalten, das heißt es gibt keinen Farbmix, was ja bei Netzteilen gerne mal vorkommt, da sie nicht bis zum Stecker gesleeved sind. Die Sata, Molex, Disketten Stecker sind Flachbandkabel.
Von unten Links nach Rechts: 24pin ATX, 2x EPS, 4 PCI-E, Stromkabel, die 2 Corsair Link Kabel, oben Links 3 Sata Kabel, 2 Molex, und die 2 Diskettenlaufwerks Kabel
Das Netzteil bietet die Möglichkeit einen Selbsttest zumachen, das heißt zum Testen den Stromstecker in die Wandsteckdose (keine weiteren Kabel angeschlossen) und dann auf den Gummiknopf drücken, leuchtet es Grün ist es Funktionsbereit, leuchtet es Rot oder garnicht sollte man das Netzteil umtauschen.
Hier die Modularen Anschlussmöglichkeiten mit Beschriftung was wo eingesteckt werden sollte. Oben Links der Selbsttest, Comm Port ist der Anschluss zum auslesen für die Corsair Link Software.
Mein Fazit
Ich bin was die Funktionen vom Netzteil angeht gut zufrieden, endlich nur Schwarze Kabel und nicht mehr als man braucht, dank der Modularen Bauweise. Flachbandkabel sind ideal wenn man hinten zum Verkabeln nicht mehr soviel Platz hat.
Nicht so schön finde ich das beim abstellen vom Rechner ein "Klong" ertönt, das zwar nur kurz aber das bin ich von meinem vorigem Netzteil nicht gewohnt. Gut mein altes S700w Netzteil besitzt auch nen 140mm Lüfter der durchgehend läuft, gehört habe ich es in den vergangen 3 Jahren aber nie.
Worauf man auch achten sollte ist wie groß das Gehäuse ist, so sind die EPS Kabel mit 650mm Länge bei meinem Corsair 650D Gehäuse (~520mm hoch) fast zukurz. Durch das Kabelmanagment gehen ja auch noch ein paar Millimeter verloren.
Auf die Software bin ich jetzt nicht eingegangen da es bei mir Probleme gibt, das Netzteil selbst wird nicht erkannt. Die Software von Corsair kann man aber auch ohne das Netzteil nutzen, es werden bei mir alle angeschlossenen Geräte wie HDD´s die SSD (Temperatur), Mainboard, CPU Drehzal und Auslastung sowie die Grafikkarten Temperatur und Lüfterdrehzahl angezeigt. Sollte ich das Problem beheben können, so werde ich diesen Test noch mal überarbeiten.
Das Preis fängt bei 162€ an das ist schon ein stolzer Preis, aber die Qualität vom Netzteil und die Verarbeitung der Kabel ist gut, wer die Leistung von 760w benötigt oder das Netzteil passiv nutzen möchte kann zugreifen.
Danke Sagen
Ich möchte mich bei der Firma Corsair und ganz besonders beim Herrn Schmid für das Netzteil bedanken.
MfG.
Pb
p.s. Ich werde wohl ein paar Rechtschreibfehler drin haben.
Mein Fazit
Danke Sagen
MfG.
Pb
