XTaZY
aka h0schi
- Ort
- HD
- Desktop System
- MESHi
- Laptop
- Apple Macbook Air M1
- AMD Ryzen 5 5600X
- Gigabyte B550I Aorus Pro AX
- Custom-Loop
- 16GB G.Skill Trident Z DDR4-4000
- Nvidia RTX 3080 Founders Edition
- Dell S2716DG
- Samsung 980 Pro & 960 Evo 1TB
- Soundkarte
- Onboard
- SSUPD Meshlicious
- Corsair SF750
- Keyboard
- Razer BlackWidow Ultimate 2016
- Mouse
- Razer Deathadder Elite
- Windows 11 Pro
- Sonstiges
- Aquaero 6 LT
- Internet
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Ich habe mich die Tage entschieden ein kleines Projekt zu starten.
Es ist nichts Besonderes, aber dennoch denke ich dass es manche User im Forum interessieren könnte.
Ein guter Router kostet heut zu Tage ca. 100 - 150 € & die Funktionen der Geräte ist leider beschränkt - also dachte ich mir selbst etwas zusammen zu basteln
Da die Netzwerkkarte, Festplatte, Lüfter & der Arbeitsspeicher beim mir so langsam einstauben - finden diese endlich ihren gerechten Platz
Hardware
Mainboard: Intel Innovation Series D525MW
( klick ) √
Arbeitsspeicher: ADATA SO-DIMM Kit 4GB PC3-10667S
( klick ) √
Gehäuse: Chieftec BT-02B + 180 Watt SFX Netzteil
( klick ) ۞
USB-SSD Modul: Intel U-Z130 ( 2GB )
( klick ) √
Netzwerk-Karte: Intel PRO/1000 MT Server Adapter
( klick ) √
WLAN-Karte: Intel Centrino Ultimate-N 6300 ( PCIe Half Mini Card )
( klick ) ۞
WLAN-Zubehör:
- 3x RP-SMA Pigtail Buchse ( Reverse Polarity )
( klick ) √
- 3x Omni Antenne 5dBi RP-SMA, Dualband, 2,4GHz und 5GHz
( klick ) √
( √ = vorhanden | ۞ = bestellt | X = nicht verfügbar )
Die ersten Schritte ( 15.07.2011 )
Kleines Update ( 19.07.2011 )
Das Mainboard ist eingetroffen & Hardware-Tests ( 20.07.2011 )
Bestellung ist eingetroffen & die Slotblende ist fertig ( 26.07.2011 )
RAM-Erweiterung & ClearOS 5.2 ( 30.07.2011 )
Die invertierte Dual-Port Netzwerkkarte ( 17.08.2011 )
Neue Gehäusefüße ( 21.08.2011 )
Hardware-Änderung & Intel U-Z130 ( 20.09.2011 )
Hardware
( klick ) √
( klick ) √
( klick ) ۞
( klick ) √
( klick ) √
( klick ) ۞
WLAN-Zubehör:
( klick ) √
( klick ) √
Heute ist das Gehäuse angekommen und ich hab mich mal etwas an die Arbeit gemacht
Die geplante 3,5"-Hitachi HDD wurde gegen eine kleine 2,5"-Samsung HDD ( Samsung Spinpoint M5S 160GB ) getauscht.
Zur Kühlung kommen zwei 60mm-Lüfter zum Einsatz, die die warme Luft aus dem Gehäuse transportieren sollen ...
Hab heute mal ein paar Änderungen am Gehäuse vorgenommen, die Netzteil-Platine von links nach rechts umgezogen, das vordere Anschluss-Terminal entfernt, den Festplattenkäfig demontiert & mir einen neuen Platz für die Lüfter ausgedacht.
Die 2,5"-HDD wird mittels Alu-Winkel, unter der Netzwerkkarte, am Gehäuseboden befestigt.
Das Mainboard wurde heute versendet - denke dass es in 1-2 Tagen bei mir eintreffen wird.
Das Mainboard ist heute angekommen & hat auch gleich seinen Platz im Gehäuse gefunden ...
Der hitzköpfige Chipsatz wird sich freuen
Hab gerade mal ein kleinen Auslastungstest gemacht:
Das Programm " CPU Burn-In " wurde 8x gleichzeitig ausgeführt & die Temperaturen wurden von " Core Temp " ausgelesen.
Der Verbrauch wurde mit einem Voltcraf Energy Check 3000 Messgerät ermittelt.
Als Betriebssystem diente Windows HomeServer 2011.
Temperatur: 30 Minuten, passiver Betrieb ( 2 Core / 4 Threads @ 100 % Last ):
Core 1: 74 Grad
Core 2: 76 Grad
Temperatur: 30 Minuten, semi-passiver Betrieb ( 2 Core / 4 Threads @ 100 % Last ):
- Die zwei 60mm-Lüfter laufen mit ~ 1350 Umdrehungen -
Core 1: 62 Grad
Core 2: 65 Grad
Verbrauch:
- ohne Dual-Port NIC & WLAN Mini-PCIe Card -
- HD-Audio, Serial Port & Parallel-Port deaktiviert -
Ausgeschaltet: ~ 2,1 Watt
Boot: ~ 23,0 Watt
Idle: ~ 21,5 - 23,3 Watt
Last: ~ 29,7 - 31,3 Watt
Core 1: 74 Grad
Core 2: 76 Grad
Core 1: 62 Grad
Core 2: 65 Grad
Verbrauch:
Boot: ~ 23,0 Watt
Heut ist endlich mal die Bestellung des Shops angekommen ...
Die Dual-Port Netzwerkkarte wurde noch mit einem kleinen Kühlkörper versehn & eine M3er Schraube stützt die Karte im Gehäuse.
Die Riser-Karte konnt ich Gott sei Dank der absteckbaren Kabel so umstecken dass die Karte ohne Probleme passt.
Die RP-SMA Buchsen besitzen einen Außendurchmesser von 6,25mm.
Hab heute noch die drei Löcher in eine Slotblende für die RP-SMA Buchsen gebohrt.
Probesitzen
Die Pigtails-Anschlusskabel der Buchsen sind leider zu kurz ... ich frag mich grad wieso ich Idiot nicht gleich Anschlussbuchsen mit 30cm langem Kabel bestellt hab
Werd morgen den Shop anrufen und mir drei Buchsen mit 30cm langem Kabel zukommen lassen ...
Probesitzen
Die zwei 2GB-Module sind heute angekommen & einer wurde gegen den vorhandenen 1GB-Riegel getauscht ...
Der zweite 2GB-Riegel wird eingebaut sobald die neue 6.1 Version von CentOS verfügbar ist und die vollen 4GB an Arbeitsspeicher unterstützt werden
Hab mir mal die letzten Tage mal ein paar Linux-Ableger angeschaut und im Moment läuft auf der Kiste ClearOS.
Bin echt begeistert von dem Betriebssystem, da es nicht nur eine schlichte Firewall ist.
Folgende Funktionen / Dienste beherbergt die Distribution:
Eine kleine Online Live-Demo gibts hier:
ClearOS | Live Demo | Software
Der jetzige Verbrauch liegt bei ca. 28-30W.
Das einzige was mir etwas Sorgen macht ist die Dual-Port Netzwerkkarte.
Diese harmoniert noch nicht so wie ich es will mit dem Betriebssystem.
Ich kann keinen Anschluss als WAN nutzen - die Karte kann keine Internet-Verbindung aufbauen, ich kann sie lediglich für das interne LAN nutzen.
Hab schon die alten Treiber entfernt & die aktuellsten von der Intel-Seite installiert, aber es brachte keine Besserung.
Im Moment wird die Onboard-NIC als WAN-Port benutzt.
Die Nutzung von ClearOS ist kostenlos.
Wenn man sein System im "ClearCenter" registriert erhält man Updates & ein DynDNS-Dienst.
Im Clear-Center kann man auch noch weitere Dienste & Features dazukaufen.
Hier noch ein paar Screenshots:
Schönes Wochenende
- Antivirus Updates
- Apache Web Server
- CUPS Drucker Server
- DansGuardian
- Dnsmasq Caching Nameserver
- Greylist-Engine
- IMAP und POP Mail Server (Cyrus)
- Mail Drop
- MySQL Datenbank
- Postfix Mail Server
- ProFTPd Server
- Protocol Filter
- Samba / Windowsfreigaben
- Samba / Windows NetBIOS
- Snort Gefahrenerkennung
- Snort Vorbeugung
- Squid Proxy
- Time Server
- VPN - IPsec VPNWatch
- VPN - IPsec
- VPN - OpenVPN
- VPN - PPTP
- Benutzer Datenbank / LDAP
- Cron
- Groupware
- Logging-Dienst
- Mail Filter
- SASL Authentifizierung
- SSH Server
- Samba / Windows Winbind
- Suva Dienste
- System Datenbank
- Systemüberwachung (SysWatch)
Schönes Wochenende
Die neuen Teile werden Ende nächster Woche bestellt.
Hab gestern ein Intel Z-U130 ( 2 GB ) erhalten.
Der Pitch ( Abstand zwischen den Pins ) des USB-Sockels war leider zu klein, somit musste ich ein Adapter löten.
Als kleiner Funktionstest wurde der neue ESXi 5.0 auf dem Modul installiert.
Hardware
( klick ) √
( klick ) √
( klick ) ۞
( klick ) √
( klick ) √
( klick ) ۞
WLAN-Zubehör:
( klick ) √
( klick ) √
