[Kaufberatung] Potis für alte Kompaktanlage
WutzDieSau
Banned
Osnabrück
Ich habe hier eine alte Neckermann-Anlage: Mobiler Plattenspieler mit zwei abnehmbaren Boxen.
Das Ding ist äußerlich gut in Schuss, die Anschlüsse für die Lautsprecher waren etwas hinüber. Da habe ich bereits neue DIN-Stecker verbaut.
Der Plattenteller hatte durch den Antrieb und die lange Lagerung eine leichte Unwucht, auch die ist behoben.
Nun scheinen die vier Potis der Vorderseite immer noch Probleme zu machen. Beim drehen kratzt es nur im Lautsprecher, und stellenweise kommt Ton durch.
Würde die auch gerne gegen vier neue tauschen.
Da sind für Lautstärke L/R jeweils einer mit 5000 KOhm drin und für Klang jeweils einer mit 1000 KOhm.
Der Durchmesser des Reglers sind genau 6mm, aber die Höhe von den Pins bis zur Mitte der Drehachse sind 22mm. Finde auf Anhieb bei Reichelt und Conrad nur welche mit 15mm Höhe.
Hat da jemand einen Tipp, wo man noch eine größere Auswahl finden könnte? Ein Hersteller steht leider nicht drauf.
5000 KOhm haben drauf stehen: "0 5 MΩ C2 946"
1000 KOhm haben drauf stehen: "1 MΩ C2 937"
Google spuckt mir dazu leider nix aus. Hersteller steht so keiner drauf. Aber die Anlage ist auch aus den 70ern frühestens...
Will jetzt erstmal gucken, ob ich einen Poti ausbaue und den reinigen kann.
ausbauen, paar stunden in Ballistol flüssig einlegen, immer wieder bewegen, abputzen/trocknen und wieder einbauen. wie neu.
Hab jetzt testweise einen aufgemacht, die kontakte mit feinschliff wieder poliert und wieder zu. läuft wie neu. mache das jetzt noch mit den drei weiteren so.
