Power Color X850xt Treiber inst. Prob. Plz help
sAnderl
Moinsen an alle .....
und zwar hab ich mir die x850xt geshöppt,
will mir nun Treiber drauf machen, aber sobald
ich den ATI Catalyst Treiber (glaub 5.11?!) drauf mache,
kommt sobald der PC neu hochfährt, oder wenn ich
den Controller starten will, folgender Fehler:
Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0*c0000135)
Klicken SIe auf "OK", um die Andwendung zu beenden.
Weiß jemand Rat?!
(hab neu Formatiert, und gleich den Treiber inst. weil es mit dem ursprünglich mitgelieferten CD-Treiber dass gleiche Prob gab)
((Hab noch keine WIndowsupdates gemacht, könnts daran liegen?!))
hm, was mach ich da jetzt? *g
bei mir kommt wieder die kaggga, dass mein WIndows
schon zu oft aktiviert wurde, aber dass is ja kein Prob,
wenn ich da einfach anruf, oder haben die sowas wie
Wochenende?!
und sobald ich die aktuellen Updates drauf hab, sollte alles dann klappen?
Ich habe auch die AGP PowerColor X850XT-PE und der treiber 5.10 läuft momentan besser.Mit dem 5.11 soll man keine Verbesserung merken ist ja auch mehr fuer die X1800-Karten gedacht wegen dem ueberholten und neuaufgesetzten GL Driver.
Ich fahre mit dem 5.10 ganz gut das reicht mir also aus......Klaus
hm, dann versuch ich den mal, aber auf
der ATI Seite gibts den dann nich mehr zum downloaden?!
Und reicht es aus, wenn ich die Catalyst Treiber einfach
per uninstall entferne, oder muss ich da Drive Cleaner
benützen?!
der neue soll doch mehr performance bei OpenGL bringen oder nicht? hab irgendwo test gelesen, da ist die leistung in doom um 5fps gesunken. kann das wer bestätigen?
bin zwar nv user, interessiert mich aber trotzdem ;)
@ sAnderl
Hast du das ATI CCC oder das CP installiert?
Achte bei Deiner Karte auch mal auf die Temps., denn mit den Standart Einstellungen für den Lüfter kann sie schon recht warm (80°) werden.
Mfg
Hi, hab mir den CCC gezogen. Kann mich mit dem Die Temp auslesen?
Hab es sonst halt immer per "Everest" gemacht. Kumpel hat mir glaub aber nen Überhitzeschutz per Bios eingestellt.
Ansonsten, ab 80° wirds dann kritisch?!
Noch ne Frage wegen 3DMark05....
Hab gelesen, dass eure Standardwerte mit ner PC x850Xt so bei
6000 rumliegen (nOC). Bei mir kam jetzt aber 5500 raus :(
Frage: Was stellt ihr bei den Testbereichen ein?!?! Habt ihr nur Grafiksektor aktiviert, oder so wie ich, die komplett verfügbaren Test`s durchlaufen lassen? (also das ganze PRogramm).
Thx 4 Help
@ sAnderl
So weit unten kann der Thread noch nicht gewesen sein das du schon pushen musst :hmm:
Joar, war er auch nich wirklich .... Sry!
Hm, aber mich wunderts, dass mir niemand helfen kann ...:(
Sind doch für euch alles lächerlich einfache Fragen, und
mich hindern se ungemein beim Neueinrichten meines PC`s
Aber sry, nochma -.-
Hi.
Immer schön locker bleiben, musste doch noch FEAR zu ende spielen.
Du kannst die Temp. auch mit ATI Tool oder ATI Tray Tool auslesen und dir in der Taskleiste anzeigen lassen.
Wenn du willst kannst du auch die Temp. beim spielen in einem .log aufzeichnen lassen.
Hatte zuerst auch das ATI CCC drauf, war mir aber zu langsam deshalb habe ich das CP installiert.
Wenn du die Benchmarks laufen lässt kannst du im CCC oder CP alles auf Leistung stellen und deine Punkte müssten über 6200 gehen. Die 61** Punkte bekomme ich wenn alles auf Qualität steht.
Was die Temp. der Karte angeht kannst du auch mit den von mir genannten Tools ein Profil für den Lüfter erstellen, da die Powercolor X850XT erst ab 91° richtig aufdreht.
Mfg
Weiß jemand Rat?!
Moinsen,
zuerst Microsoft NetFramework installieren...dann klappt´s auch mit dem Nachbarn;)
Steht alles auf der Ati-Site...
lg dman
hehe, Thx joar, mit den Updates hats dann auch wunderbar
geklappt :d.
Zu dem Benchmark: Dachte der 3dMark05 wär nur/sehr stark
von der Graka abhängig ...
Hm, hab eigentlich alles auf "application decides" gestellt.
Kann dass der Grund sein, dass ich "nur" 55.. hinkrieg?!
(teste auch alles auf 1280*1024 -> TFT)
Und noch ne Frage :d (sry, ich weiß, langsam wird nervig)
Bei der glaub untersten Option, kann ich "Tripple Buffering" und
diese Optionen einstellen (OpenGl / 3D)
Was habt ihr da aktiviert?! Bzw. was sollte ich aktiviert haben,
wenn ich Games wie QIV / FEAR / CS:S-CS1.6 zogge ??
T H X, dass ihr mir helft :d
(hehe 4 Smilies in a row)
Wenn du die Free Edition vom 3DMark 05 hast kannst du nur mit 1024x768 benchen.
Einstellungen kannst du nur in der gekauften Version vornehmen.
In den Optionen (OpenGL/3D) solltest du alles auf Standart lassen und das AA/AF im Spiel selber einstellen.
Mfg
Hm, hab mir die 3D Mark 05 Version gekauft.
also hab ich mit 1280*1024 getestet.
Werde dass nun aber auch ma mit 1024*768 testen,
dachte nur, dass wäre nich sooooo gut für tft?!
Zu den ATI Settings, hab ich gelesen, dass wenn ich AA&AF
aktiviert hab, dass dann mit dem Tripple Buffering irgendwie
schon ein Bild vorgerechnet wird, sprich FPS rausboxt?!
€: @ Mr. Hunt (oder wer noch ne x850 hat)
Steht bei dir im Gerätemanager auch unter Grafikkarte
"X850 Reihe" (also nicht die genaue Bezeichnung, ist das normal?)
Bei mir steht das gleiche im Gerätemanager, also keine Sorge.
Teste mal mit den Standart Settings beim 3DMark 05 und du solltest dann genug Punkte bekommen.
Auch wenn du einen TFT (1280x1024) hast spielt das beim Benchmark keine Rolle.
Wenn du bei Spielen die richtige Auflösung nimmst reicht das, meiner Meinung nach.
Du hast eine pn von mir bekommen.
Mfg
EDIT: Du solltest auch die Temp. der Karte im Auge behalten. Diese geht mit dem org. Lüfter und den Einstellungen die vom Werk aus gemacht wurden schon mal auf 80° und mehr. Du kannst aber mit bestimmten Tools den Lüfter steuern, so dass du beim Spielen den Lüfter höher drehen lässt.
Wie gut wird Dein Gehäuse durchlüftet?
Schon erledigt :d --> Unachtsamkeit ...
kk, dann test ich`s gleich ma, sobald ich zu Hause bin,
aber in Sachen Tripple Buffering kannst du mir nich aushelfen?!
(Bzw, hast du bei allen Settings dass "Anwendung Entscheidet"
gelassen?)
Ich nutze das CP und nicht das CCC und da ist es mir noch gar nicht aufgefallen.
Hier steht ganz unten auf der Seite etwas dazu.
Mfg
Alles klar. Werd mir dass ganze mal durchlesen.
Zu dem Gehäuse: Im Mom, hab ich noch keine Zusätzlichen
Lüfter geholt, es kommt aber auf die Rückseite ein 120mm Papst
Lüfter druff.
Die Graka bläst die Luft ja direkt raus, und mein CPU holt fast
zu 100% Frischluft durch so nen komischen "Gehäuse-Trichteraufsatz" Oo
(Reicht noch nich oder?)
Ich kann Dir nun sagen was bei mir abgeht mit der Karte. Habe ein CS 601AE mit 4 Gehäuslüftern die genug Luft durchschaufeln und selbst da wird die Karte mit den Werkseinstellungen knapp 82° warm.
Habe den Lüfter beim spielen über das ATI Tray Tool gesteuert und die Temp. geht nur noch auf 71°, aber der Lüfter ist dann stellenweise hörbar.
Am besten du liest Dir diesen Thread mal durch. Auf der 3 oder 4 Seite sind dann die Einstellungen von den Leuten zu sehen.
Mfg
Alles klar, dann bedanke ich mich bei dir für
die ganzen Informationen + die bereitwillige Beantwortungen :)
Werd mir dass auch noch durchlesen und hoffe, dass
ich dich danach nich mehr mit Fragen löchern muss.
Thx
Fragen kostet nichts :coolblue:, es kommt nur darauf an ob jemand eine Antwort parat hat.
Du darfst aber nicht gleich ungeduldig werden wenn nicht sofort jemand antwortet.
Die meisten Leute sind ja nicht ständig online.
Mfg
joar joar, weiß schon, dachte nur, kann`s bit nem
"push" etwas beschleunigen :rolleyes:
aber werd mich in Zukunft gedulden
äh ja wegen den 3D Mark Punkten... das liegt an der Auflösung ;). Ist doch klar das Du mit 1280*1024 (Bildpunkten) weniger Punkte bekommst als andere mit 1024 * 768. Die Graka muss bei 1024*768 einfach gesagt viel weniger Bildpunkte berechnen, deswegen auch die 500-600 Punkte mehr im 3D Mark.
alles klar, thx
(hatte eben den Denkfehler mit der TFT 1280*1024 Auflösung)
werd`s als 1. testen, sobald ich nach hause komm :d
achja, niedrige auflösungen schaden Deinem TFT nicht ;) nur die Bildqualität nimmt ab weil das Gerät interpolieren muss :).
