Power connector verbiegt Kühlerlamelle
MDKIndy
Die 6-pin PCI-E power connector Buchse der EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0+ (04G-P4-3975-KR) verbiegt eine Kühlerlamelle des Kühlers.
  • Sitzt der Kühler falsch (zu weit nach links)?
  • Die Stromanschlüsse 1 mm weiter nach links zu setzen war nicht möglich?
  • Fällt so etwas bei der Endkontrolle des Prototyps nicht auf?
hier stimmt was mit dem Kühler nicht. Normalerweise ist da ca. n mm Luft zwischen Kühler und Stromanschluss und die Rippen sollten pfeilgerade sein. Wenn du möchtest kannst du die Karte selbstverständlich über RMA tauschen.
Besteht denn die Gefahr das die Karte schaden nimmt (der Kühler sitzt tatsächlich nicht richtig), oder ist es nur ein Kosmetisches Problem?
Wenn es nur ums Aussehen geht, sehe ich keine Notwendigkeit deswegen eine RMA zu machen.
Wenn es bis jetzt keine Probleme gemacht hat sollte sich daran nichts ändern. Wenn du willst könntest du versuchen den Kühler abzuschrauben und wieder hin zu biegen, die Lamellen sind alle zusammengeklipst und lassen sich im Verbund verschieben. Wenn du tauschen willst sag einfach bescheid!
