[Projekt] Power Mac G5 Casemod -> μATX Hardware
NuclearVirus
Trier
Powermac G5 goes ATX
Hey, wollte kurz meinen PowerMac G5 Mod vorstellen. Er ist noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten wie der HDD Käfig für die 2,5" HDDs und eine Halterung für die Fronlüfter und die Taster für Reset und zum öffnen des Laufwerks, die ja leider nicht im Gehäuse integriert sind.
Es ist kein richtiger Worklog. Einfach nur ein Paar Bilder.
Das Spendercase für die Rückseite:
Nachdem ich die Rückseite ATX Kompatibel gemach und & ein "Mainboardtray" gebastelt habe:
Für hinten habe ich einfach eine Lochblechplatte gekauft. Dort dieses Teil für die I/O Ports von einem Alten A+ case drangenietet. Dann ein Loch ins gehäuse geschnitten und das Teil dran genietet, was garnicht so einfach war, weil die Lochabstände nicht gleich sind und der Bohrer immer ins danebenliegende Loch rutschen wollte.....
Ja ich weiß, dass dieses Holz scheiße aussieht aber da ist ja eh das Mainboard drüber. Das war mal ne Sprayunterlage und ich war zu faul da ne halbe Stunde zu schleifen. Aber es war die einzige Platte, die ich in der Richtigen dicke hatte, damit das Mainboard hinten schön an die Backplate passt.
Das ganze ist so gemacht, dass ich die Apple abstandshalter erstmal mit dem Dermel auf 5mm gekürzt habe und dann entsprechend Löcher in eine Holzplatte gebohrt habe. Diese habe ich mit 2-Komponentenkleber angeklebt. (nur jeweils n bissl an den Abstandshaltern aber es klebt bombenfest) Dann habe ich die 2. Platte mit aufgeschraubtem mainboard mit doppelseitigem Kleber (nur damit sie nicht verrutscht) so angeklebt, dass die Anschlüsse hinten passen und dann mit kurzen Schräubchen angeschraubt. Die Abstanshalter fürs Mainboard stammen aus einem alten Gehäuse und wurden ebenfalls mit 2-Komponenten Epoxidkleber angeklebt.
Das war der erste Testaufbau:
Unten das Loch ist für das Netzteil. Das sieht man aber später auf den neuen Bildern.
Für die Frontlüfter habe ich noch keine geeignete Methode gefunden um sie zu befestigen. Vor allem, da jetzt da noch der HDD käfig ist und dahinter noch Kabel..... ZZ. sind die Lüfter einfach an 2 Plastikschienen angeschraubt. Aber ich überlege mir da noch was anderes. Bin aber auf jeden Fall auch für Vorschläge offen!!! (Die Lüfter darf die Frontseite nicht berühren, da man das sonst sehr gut von vorne sieht)
Lüftersteuerung Marke Eigenbau:
Die Beiden ersten Pins sind nur mit dem Netzteil Verbunden. Ans Mainboard gehen nur die beiden Pins für die Drehzahl und für die PWM steuerung. (Ich wollte dem mainboard keine 6-7 Lüfter an 1 Anschluss antun) Die RPM werden nur vom ersten Lüfter gelesen. So werden alle Lüfter im Gehäuse je nach CPU Temps geregelt.
So hier der *fast* fertige Mod:
Hier der fast fertige Hackintosh: Die kabel, die raushängen sind eine "Resettaste" und der "Taster" um das DVD Laufwerk zu öffnen. Ich habe mir so mini kleine Taster gekauft, die ich noch ein wenig mit nem Teppichmesser bearbeiten werde, damit sie dünn genug sind um durch die Löcher vorne zu passen und dann werden die oben oder unten unter diesen Tragegriffen verbaut. Das Frontpanel ist eigentlich vollständig verkabelt (bis auf FW was ich nicht habe). Sound funktioniert leider nicht so wie ich das gerne hätte. Wenn ich einen Kopfhörer reinstecke gehen die Boxen. Wenn keiner drin ist dann nicht. Dieses sense Teil ist wohl anders rum als beim PC. Also z.B. offen, wenn ein Kopfhörer drinsteckt und geschlossen wenn keiner drin steckt und bei PCs halt anders rum. Ich weiß es aber nicht. Das ist nur eine Vermutung. Ich werde warscheinlich einen kleinen Schalter an der Unterseite des Gehäuses befestigen, womit man zwischen Lautsprechern und Kopfhörer umschalten kann. Ist vielleicht sogar praktischer, wel ich sie dann immer dran lassen kann.
Hier der Innenraum:
Bin für vorschläge offen, wie ich die Lüfter vorne richtig befestigt kriege. Wenn ich diese Weißen teile, woran sie im Moment hängen festschraunbe muss man das jedes Mal alles wieder abmachen..... Das will ich vermeiden.
Das Netzteil ist unter diese Aluabdeckung unter dem CPU Kühler die ich aus dünnem Alublech gebaut habe. Die Kabel kommen aus einer Öffnung hinter dem HDD Käfig raus.
Für die GPU muss ich mal ausschau nach einer Backplate halten. Diese liegt nämlich auf dem CPU Kühler auf, weswegen dieses "Aldi Talk" teil dazwischengeklemmt ist.
Für die beiden SSDs die oben hinter dem Laufwerk liegen (sieht man auf den Bildern nicht gut) bräuchte ich auch noch eine halterung. Gibt es kleine 2,5" SSD Käfige, die da oben hinters LW passen? Am besten so ein Hot-Plug Teil. Es ist schwer da die Hand reinzustecken und ein Kabel reinzustecken.
Ein Blick auf die Rückseite:
Habe den Thread mal in den richtigen Bereich verschoben. Viel Spaß bei deinem Projekt.
