ich habe folgendes Problem:
Komplett unabhängig vom Rest meines Systems, freezt mein PC immer sobald die G.Skill 4GBPQ PC8000 41°C überschreiten. Setze ich testweise einen Lüfter darüber und halte den Ram damit auf ca 38-39°C läuft der PC zu 100% stable. Ich könnte den ganzen Tag zocken oder 24/7 prime laufen lassen. Erreicht die Temperatur des Rams, der übrigens mit Thermaltake Heatpipe Kühlern ausgestattet ist, 41°C -> freeze! Es gibt keine BSOD's oder Orthos Fehler sondern es friert einfach ein. Die Temperatur kommt von einem Messgerät, dessen Fühler ich direkt am RAM befestigt habe.
Nun habe ich mir die neuen Mushkin 4GB PC2-8500U Black Ascent (996619) gekauft und wenn ich es nicht wüsste, würde ich keinen unterschied zu den G.Skill erkennen. Sie verhalten sich exakt genauso; 41°C freeze!
Es hat auf jedenfall mit dem Zusammenspiel mit meinem Motherboard zu tun, dem ASUS P5B-E Plus. Ich habe dort ja so oder so schon das Problem, dass es mit TRFC 42 etwas instabil ist und ich im Windows den Wert sofort hochschrauben muss. Aber Egal wie ich die Timings einstelle (MEMSET alles aufs höchste) freezt es bei 41°C.
Sobald der PC gefreezt ist, habe ich keine möglichkeit mehr den Rechner mehr zu booten, ich kriege garkein POST mehr. Erst wenn ich den RAM abkühlen lasse oder halt den abgekühlten anderen RAM einbaue, läuft er wieder. Sobald die Powerchips also warm sind gehts mit TRFC 42 garnicht mehr.
Testweise habe ich dann meine alten Cellshocks eingebaut und siehe da es läuft. Der RAM wurde bis zu 60°C heiss und alles lief einwandfrei.
Vielleicht hat jemand ja ähnliche Erfahrungen oder kann mir eine "Erklärung" geben warum die Powerchips bei einer Temperatur, wo ich den RAM noch beliebig lange anfassen kann, solche Probleme machen. Danke im Voraus.
Gruß,
hackzero
Gruß,
hackzero
