Powercolor x1950pro Spannungswandler
D
DGM71
Guest
ich bin im Besitz einer Powercolor x1950pro Xtreme 512MB PCIe Grafikkarte mit Accelero X2 Kühler.
Wie schon oft diskutiert, werden bei diesen Karten die Spannungswandler und besonders die Steuerelektronik am Ende der Platine extrem heiß unter 3D-Anwendungen.
Daher würde ich gerne das "Voltage Regulator Heat Spreader Modul" von Arctic-Cooling montieren.
Nur leider befinden sich auf der Powercolor-Karte kleine Passiv-Kühler auf den Spannungswandler und Steuerelektronik, welche geklebt sind, und so eine optimale Montage des "Voltage Regulator Heat Spreader Modul", bzw. andere Passivkühler, verhindern.
Ist jemanden eine Möglichkeit bekannt, diese geklebten Passivkühler zu entfernen, ohne das ein Schaden an den Chips entsteht?
Ich habe zur Veranschaulichung noch ein Bild beigefügt!
Vielen Dank im Voraus.
Vieleicht könntest du sie ein bisschen einfacher weg nehmen, wenn sie heiss sind. Kanns dir aber ned garantieren;)
Schon mal versucht, wie bei allen verklebten Kühlern, mit dem Fön leicht anwärmen und dann abziehen?
oder wenn sie eben so heriss werden, einfach mal nen Bench laufen lassen das sich die Karte richtig schön aufheizt, dann fix karte raus und dann abziehen?
Auf jeden fall erstmal erwärmen.... dann wirds schon gehen.
*arg zu spät* ;)
Frag doch mal den Support von AC, im Zuge der Entwicklung des X2 haben die vielleicht auch mal so eine Erfahrung gemacht und wissen wie es am einfachsten geht...
cu
Warum bitte solls laut der Auktion duster aussehen??? Da steht:
This VR Heat Spreader Module is confirmed it's fully compatible with all X1950Pro PCI-E version
Inkompatibel ist der Heatspreader lediglich mit den AGP Versionen!!
EDIT:
@dgm:
Hast du mal versucht den Heatspreader einfach auf diese vorhandenen Passivkühler drauf zu kleben? Wenn die sehr heiß werden bekommt der Spreader ja dann genug Hitze zum abführen, oder?
