BlueFireXD
Experte
Hi Leute,
ich bin freudiger Besitzer eines Gigabyte Z690 Aorus Pro Boards und einem Intel i9 12900K mit 120mm NH-U12A Towerkühler von Noctua (ja der packt den 12900K @default^^).
Leider finde ich kaum Infos zum Konfigurieren des Bios bei Gigabyte.
Ich möchte einfach den i9 12900K in den default Specs betreiben. Kein OC sondern einfach default und das am besten mit einem kleinen Vcore Offset von -0,05V bis -0,07V und dem Powerlimit von 241W. Nur wo stellt man das bei Gigabyte ein?
EaysTune möchte ich auf jeden Fall nicht benutzen da es scheinbar als Probleme zwischen Bios Settings und den dort gesetzten Settings gibt. Deshalb einfach alles im Bios bzw. UEFI^^
Anbei mal die Settings wo ich bisher das Power Limit (Limit1 und Limit2) auf 241W und den VCore Offset (Dynamic Vcore) auf -0,06V gestellt habe. Cinenbench Ergebnis mit diesen Settings ist übrigens ~27500 Punkte mit Peak Temps von 89°C und ~23°C Raumtemperatur (neben PC am Boden). All P-Core sind dabei fast durchgehend auf 4,9 Ghz und die E-Cores auf 3,7 Ghz.
Weiß jemand was der Dynamic Vcore ist und wo ich das Offset einstellen muss bei Gigabyte?
Außerdem kann ich beim VCore Voltage Mode statt "Auto" auch "Adaptive Vcore", "Dynamic Vcore" oder "Fixed Vcore" auswählen. Muss ich da ggf etwas umstellen?
Iwie habe ich das Gefühl dass der Dynamic Vcore im Cinebench Test die Spannung nicht wirklich senkt. iWie bleibt er im Bench All-Core auf ~1,3V. Einzig die Temp ist diesmal nicht über 90°C wobei das eher schwanken ist und nicht aussagekräftig...
Unter Adaptive Vcore gibt es noch ein Vcore Offset. Wenn man dieses Vcore Offset auf -0,07V setzt startet der PC nimmer und das Bios muss per Jumper zurückgesetzt werden.
Ah, ab und zu steigt die Netzwerkkarte aus wenn man im Bios rumspielt und Offsets, Turbo Limits, XMP etc. setzt. Mit Bios Load Defaults und XMP Profile switchen funktioniert die Netzwerkkarte iwann wieder. Das Bios scheint also noch ein paar Fehler zu haben.... Aktuell Version F5
