Powerline oder MESH oder xx ?
flautze
Experte
Süd Schleswig-Holstein
Moin,
Hier mal eine Fragestellung bei der ich Ideen und Tipps brauche. Zunächst mein Setup
Erdgeschoss Hausanschlussraum
- Medienkonverter von Wilhelm Tel
- Fritzbox 7530ax als DHCP und Internet-Client, MESH-MASTER, Netzwerk-DNS auf Proxmox-Client eingestellt
- Verteilung Ethernet (Patchpanel, 8 Port Switch)
- Powerline 1220 E --> Dachboden [1. weil dort kein Ehternet liegt und 2. weil der Dachboden im gleichen Stromkreis hängt wie HWR]
Erdgeschoss Wohnzimmer
- Repeater 1750E als MESH-Repeater (per LAN-Brücke)
1. OG
- nur Ehternetports, die direkt im HWR am Patchpanel enden
Dachgeschoss
- Powerline 1220E
- Fritzbox 7530ax als MESH-REPEATER
- Switch
- Proxmox-Client mit DNS (Adguard)
Bei mir kommt es unregelmäßig, so ca. 1 mal die Woche zu Ausfällen, d.h. Internet sowie Zugriff auf die Geräte geht nicht mehr. Bisher habe ich die FB7530ax in Verdacht, da diese dann auch teilweie mit roter Info-LED aussteigt. Neustart der FB löst das Problem temporär. Auch von außen per VPN war die FB dann nicht mehr erreichbar.
Nun habe ich beim letzten Ausfall festgestellt, dass das Problem unterschiedlich ist. Die FB war von außen erreichbar, aber die Geräte hinter der Fritzbox 2 nicht. Internet ging bei WLAN angeschlossenen Geräten auch nicht. V
Diesmal fiel der Verdacht auf die Powerline-Verbindung zwischen den FB. Denn wenn die gestört ist, haben die Geräte ja auch keinen Zugang zum DNS, der "hinter" dem Powerline hängt.
Nun habe ich leider jedoch öfter das Problem, dass ich weder auf die FB noch ins Internet komme. Meine Vermutung ist, dass das Powerline versagt, und dadurch dann die Verbindung zum DNS/Adguard nicht mehr geht.
Ich bin nun am überlegen wie ich am besten die Powerline-Verbindung ersetzen kann.
- Bauartbedingt wäre Ehternetkabel die Lösung, die am unattraktivsten wäre, da ich dann quer durchs Haus eine Leitung ziehen müsste. Oder von einem Zimmer im OG von der Dose aus ein Kabel verlegen müsste.
- Ist es sinnvoll, wenn man z.B. ins OG einen FB-Repeater hängt, und dann WLAN/MESH als Verbindung ins DG nutzt, oder hat das eher Nachteile vs. Powerline?
- Powerline-Geräte austauschen? Ich vermute aber, dass es keine Nennenswerte Besserung gibt...
Über ein paar Ideen/Tipps/Input wäre ich sehr dankbar.
