PowerMac G4 Fehlermeldung nach Upgrade, sh2.05a#
Andy65
Semiprofi
Salzwedel
habe folgendes Problem nachdem ich auf nem PowerMac G4 das OS X 10.1
auf 10.2 upgegradet hatte bleibt der Rechner im Startscreen stehen und es erscheint die Meldung sh2.05a#.
Unter Command fsck -y hat der Festplattencheck keine Fehler hervorgebracht.
Firmware ist die aktuellste drauf!
Was ist schiefgelaufen auch nach nochmaliger Installation ist die Fehlermeldung geblieben.
Hat jemand ne Ahnung wie das zu beheben ist?
Danke im voraus.
da beide betriebssysteme völlig veraltet sind, möchtest du nicht probieren wenigstens auf mac os 10.4 upzugraden?
mit der fehlermeldung kann ich leider nicht viel anfangen.
Das ist meine ich auch nicht wirklich eine Fehlermeldung sondern der Unix Prompt.
Ich tippe mal da lief irgendwas während der Installation schief.
Schau doch mal ins Log der Installation, müsste bei Jaguar unter /Library/Receipts/ zu finden sein.
Ja scheint ja auch nicht direkt ne Fehlermeldung zu sein sondern es ist eher so das innerhalb des bootens sich die Shell öffnet und dann der Bootvorgang unterbrochen wird.
Im single Modus der Console wird die Fehlermeldung wie folgt angezeigt:
Using 327 buffer headers and 327 cluster IO buffer headers
get-DependencyListForKmod() : Dependency com.apple.kernel.bsd of com.apple.Bootcache is not compatible or unvailable.
Load_kernel_extension() : Can`t get dependencies for kernel extension "com.apple.Bootcache".
IO Catalogue: com.apple Bootcache cannot be loaded.
Nun muss ich dazu noch sagen das die Systemplatte an einen SCSI Controller hängt.
Desweitern wird die Platte erkannt und ls -f zeigt auch alle directories an.
So das eigentlich alles korrekt installiert wurde.
Kann es sein das eventuell die Firmware nicht aktuell ist und wenn wie bekomme ich die über Console bzw Shell eingebunden? Oder muss erst wieder downgraden und dann die Firmware aufspielen und dann wieder Upgraden?
Ist ein Grauer G4 mit 400Mhz.
Glaube 10.4 würde den ganz schön in die knie zwingen!
Der Rechner soll innerhalb eines IT-Projektes als Beispielrechner erhalten bleiben.
IMacs und G3 habe ich einige zum laufen gebracht und mich jetzt der G4 Serie gewidmet.
Davor hatte ich nen IBM 1510 aus dem Jahre 1983 restauriert und lauffähig gemacht.
Werde versuche 10.4 auf dem G4 X2 zu installieren und eventuell von da aus die Festplatte klonen. Soweit 10.4 läuft!!
