Prüfen auf Defekt, neues Netzteil Seasonic Focus SGX Netzteil, 650W
akuhlm
Hallo Zusammen
Ich stehe vor einem Problem mit meinem Netzteil. Kurze Geschichte, habe mir ein Computer mit mini ITX Mainboard selbst zusammengebaut mit einem Seasonic Focus SGX Netzteil, 650W. Heute wollte ich den Computer zum ersten mal hochfahren. Resultat ist, dass nix passiert. Das Netz mach bei betätigen des Einschaltknopf nur ein kurzes Klick und dann 1sek später wieder Klick (Hört sich nach einem Relais an). Kein Lüfter dreht. Weder im Gehäuse, noch vom Netzteil selbst.
Dann Netzteil ausgebaut und ausserhalb Computer angefangen auf defekte zu prüfen. Habe das Netzteil am 24pin ATX Stecker überbrückt gemäss folgender Anleitung.
Aber auch bei Überbrückung und Einschalten des Netzteils dreht sich der Lüfter nicht. Erst beim Ausschalten dreht sich der Lüfter ganz kurz nach 2Sek (Denke irgend ein Kondensator entlädt sich). Aber sonst macht das Netzteil garnichts.
Hättet ihr noch eine Idee wie man das Netzteil prüfen könnte? Das Netzteil ist Brandneu und unbenutzt. Ausser Rücksendung fällt mir grade nicht viel ein.
Vielen Dank für eure Hilfe
hast du bei der überbrückung einen verbraucher angeschlossen?
dein link zur anleitung endet im nirgendwo.
könnte grundsätzlich auch das board sein.
war alles korrekt verkabelt?
