Preisunterschiede Xeon Server DDR3-1600 unbuffered ECC 1600Mhz PC3 12800
tdz2000
Hallö,
könnte mir mal wer erklären warum:
FUJITSU 1x4GB 2Rx8 DDR3-1600 unbuffered ECC 1600Mhz PC3 12800 DIMM
im Schnitt um die Euro 79,- kostet.
Kingston ValueRAM 1x4GB 4GB PC3-12800E ECC CL11 DDR3-1600 DIMM
im Schnitt um die Euro 25,- kostet.
:confused:
Weil Fujitsu dir auf die Teile Systemgarantie gibt, während du bei Kingston nur für den Speicher selber Garantie erhälst.
Läuft was am Server nicht, zahlst du den Einsatz, wenn es auf Fremdspeicher zurückzuführen ist.
SystemHW ist immer teurer als separat erworbene HW.
underclocker2k4 hat es um einiges besser erklärt...
Ram 1 ist eine Markenprodukt von Fujitsu das heißt du kannst ihn in einen passenden Fujitsu Server einbauen und bekommst dann mit Garantieerweitungspaket ebenso längere Garantie von Fujitsu.
Alles Klaro, aber oft z.B. bei den Dell Precision WS unterscheiden sich die Riegel nur durch einen Aufkleber.
Bei den LSI SAS Controllern sind allerdings die IBM SUN HP Fujitsu Versionen günstiger zu bekommen als die LSI.
Also wird es im Fujitsu Homeserver der Kingston Ram auch tun, nehme ich mal an.
Merci
Laufen tut vieles, nur Support gibbet net.
Yes, das ist eine Antwort :-)
Allerdings (Homserver) gibt's von Kingston 2 Paar Schuhe:
KVR16E11/4HC 4GB 2Rx8 512M x 72-Bit PC3-12800
oder vom Konfigurator ausgespuckt:
4GB Module - DDR3 1600MHz 4GB Module - DDR3 1600MHz
Part Number: KFJ-PM316E/4G
Häää, sorry aber die KFJ- auf Deutsch übersetzt K(ingston)F(ujitsu)
Und soweit denke ich mal das der KFJ RAM der gleiche wie Original FSC...
