Da du die neue Installation auf eine logische Partiton gemacht hast (warum eigentlich bei 4 Partitionen?), ist es nicht möglich mit nur einer Partition auszukommen, weil der Bootloader auf einer Primären Partition liegen muss.
Du könntest also z.B. alle Dateien außer den Bootloader Dateien im Hauptverzeichnis der C-Partition löschen, die Partition aufs Minimum verkleinern, die anderen beiden Partitionen löschen, die erweiterte Partition vergrößern und schließlich die verbleibende logische Partition vergrößern. Da du nun aber Partitionen gelöscht hast, die sich vor deiner Windows-Partition befinden, hat sich die Partitionsnummer dieser Partition geändert. Damit du danach noch Booten kannst, musst du also den Eintrag in der boot.ini auf die korrekte Nummer anpassen. Entweder du machst das per Hand, dann kannst du auch die Zeile, die in etwa so aussieht:
Code:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
kopieren und mehrfach mit unterschiedlichen Partitionsnummern neu einfügen, wenn du keine Ahnung hast, welche Nummer anzugeben ist. Dann kannst du beim Reboot die Einträge durchprobieren und wenn einer funktioniert die restlichen wieder löschen. Mit einer WinXP-Installations-CD (nicht Recovery) kann mans sich auch einfach machen und die Wiederherstellungskonsole starten und
bootcfg /rebuild eingeben. Dann wird nach vorhandenen Installationen gesucht und die boot.ini neu generiert. Die Startparameter (/) muss man aber eventuell eingeben.
Und um einem "Hilfe, meine Daten sind weg!!1!" Thread vorzubeugen, mach vorher ein Backup.
