prim. GPU deaktiviert in Triple Head Setup (ATI 5750+4350)
whitestone
bislang lief alles wunderbar: ATI Radeon HD 5750 als primäre CPU mit 2 Monitoren via DVI + HD 4350 mit weiterem Monitor via DVI angeschlossen. Das Board ist ein MSI X58 PRO-E. Gestern wurde beim Herunterfahren von Win 7 Prof. x64 ein Update installiert und heute morgen beim Hochfahren passierte dann folgendes:
Wie gewohnt meldet sich das BIOS über die primäre GPU (5750) auf den beiden Monitoren. Dann erscheint das "Windows wird gestartet" auf selbigen. Das Windows-Login kommt dann aber auf dem 3. Monitor, also über die sekundäre GPU, während auf den anderen Monitoren "Windows wird gestartet" stehen bleibt. Im Gerätemanager ist alles normal und aktiv. Das ATI Catalyst Control Center erkennt auch beide GPUs, ist aber der Meinung, dass die eigentlich primäre GPU deaktiviert sei und macht die 4350 zur primären. Ich konnte nichts finden, wie man die GPU im CCC aktiviert und bin nun etwas ratlos.
Gruss,
whitestone
schau mal im Gerätemanager ob die HD5er Karte deaktiviert ist...
Ansonsten kannst du nochmal probieren den Treiber sauber neu zu installen. Aber wenn das wirklich am MS Update lag, scheint MS wohl was an der Monitor Ansteuerung gedreht zu haben. --> Update wieder runter schmeißen bzw. Systemwiederherstellung von gestern ;)
Ich schrieb ja schon:
Systemwiederherstellung dürfte ja auch wenig nutzen, weil beim nächsten Update habe ich das Problem dann wieder. Ich werde dann wohl jetzt mal versuchen die Treiber und das CCC neu aufzusetzen.
Update:
Nach Neuinstallation von CCC samt Treibern rennt wieder alles. Ich hoffe nicht, dass ich das nun bei jedem Windows Update machen darf :)
Ich denke nicht, es sei denn MS baut da wieder was rum... Aber das ist dann wohl ganz klar ein Problem seitens MS ;)
