Pro7/sat1 Gruppe kein Empfang
Wolfpack
Waldbüttelbrunn
Servus,
Wie der Titel schon sagt, fehlt seit kurzem die Pro7 Gruppe über Satellit.
Schwiegereltern meinen das es seit dem letzten Sturm ist. Alle anderen Sender laufen aber einwandfrei.
Bevor ich aber aufs Dach steige wollte ich mal nachfragen ob es wirklich sein kann, das es an der Schüssel liegt, wenn nur ein transponder fehlt.
Receiver kann ich ausschließen, habe es mit 3 verschiedenen getestet, Kabel fällt somit auch raus, da es verschiedene Zimmer sind.
Danke für Tipps und Hilfe.
Schönen Sonntag noch
Gesendet von meinem D6603 mit der Hardwareluxx App
Wenn nur ein Transponder fehlt ist es eher ein defektes LNB oder ein beschädigtes bzw. schlecht geschirmtes Kabel.
Bei schlechter Verkabelung können (evtl. kürzlich angeschaffte)sogar Mobil- oder Dect Telefone den Empfang stören.
Gruß, Chris
Aus Erfahrung kann ich sagen das DMAX für Dect/Wlan anfällig ist, aber P7/Sat1 nicht.
Zumindest hab ich dank Dect nur mit DMAX Probleme, alle anderen Sender rennen einwandfrei. Sattelit ist bei mit Astra 1"irgendwas".
Nabend, war heute auf Dach, die Halterung vom lnb war gebrochen. Neu ausgerichtet und mit panzertape erstmal geklebt. So muss es erstmal halten. Danke für eure Tipps
