Prob: Prime-Blend-Test läuft nicht (cannot initialize fft code, errcode=1005)
Judaszeuger
Servus!
Im Moment laufen meine CPU und RAMs auf default, also kein OC.
Ich stelle nun fest, dass der einzelne Blend-Torture-Test nicht mehr funktioniert, obwohl ich zuvor die "CPU-Affinity" oder "any CPU" einstelle, geht es nicht.
Small und large FFTs laufen.
Bei Blend kommt immer diese Meldung:
_____________________________________________
Torture Test ran 0 minutes - 0 errors, 0 warnings
Was ist hier nur los?
Ich bin echt von Problemen verfolgt.
Kann es sein, dass das RAM "im Eimer" ist oder sonst ein Hardwarefehler vorliegt?
Die Probleme treten ebenos bei Orthos und P95V252-[octeam.fr] auf.
Bitte um Hilfe!
Ciao
Jdz
Servus und danke für den Tipp.
Also Memtest funzt über eine Stunde im Default-Takt und zehn Minuten bei 450mHz. Weiter habe ich nicht getestet.
Aber ist Memtest überhaupt für Doppelkern-CPUs zu gebrauchen?
Gibt es noch andere RAM-Testing-Tools unter Windows-Vista?
Ciao
Judaszeuger
die meldung kommt, wenn zuviel ram eingestellt ist.
du musst blend manuell einstellen pro prime instanz etwas weniger als die hälfte des verfügbaren rams (bei dualcore)
Servus Jungs und Mädels,
also der Blend-Test von Prime läuft endlich.
Durch Zufall habe ich bemerkt, dass ich es nach einer Acronis-Sicherung versäumt habe, die Swap-Auslagerungsdatei-Funktion zu reaktivieren.
Seitdem die Auslagerung wieder besteht, funzt der Blend-Test.
Krass!
All denjenigen, denen solch ein Problem noch bevorsteht, habe ich hoffentlich helfen können.
Cu
Judaszeuger
