Probelm beim OC´en vom 3000 Venice
k4m!ka4zZ3
Hi, habe schonmal ne Thread aufgemacht der aber unterging :(
So zu mein Probelem erstmal die Daten:
Abit AV8
Corsair XMS DDR 400 2-3-3/ beim OC´en sicherheitshalber mal auf 3-4-4 gestellt..
6800 Le 16/6
Thermalright XP-120 / Papst Lüfter
Athlon 64 3000 Venice E6
Ich habe mal den FSB auf 210 gestellt danach Prime laufen lassen bis ich bei 250 angelangt. Prime life ohne Fehler...
Dann habe ich mal Bench 03 durchlaufen lassen nach paar sekunden aufgehängt.. konnte Maus nicht mehr bewegen..
Gut dachte ich stelll ich halt weng runter .. 220 das gleiche Probelem..
Dann auf 210 immer noch das Probelem :heul:
Das kann doch nicht sein das der sich mit FSB 210 aufhängt????
An was könnte es liegen bitte um Hilfe ..
Bei fragen, fragen..
Mfg
Du solltest mal den HT-Multiplikator auf 4 stellen, falls du das noch nicht gemacht hast. Ansonsten mal mit Speicherteiler testen.
Im Bios. Je nach Board steht da RAM Takt DDR400 oder 200Mhz. Diesen stellst du runter auf DDR333 (oder 166MHz), da du beim OC ja auch den Speicher übertaktest. Danach sollte der Speicher als Fehlerquelle außen vor sein, da dieser bei einem HTT von 240MHz wieder bei DDR400 läuft.
Des dumme ist das des nicht geht..
Also ich habs zwar gefunden kanns aber nicht umstellen..
Mfg
So habs nun gefunden ^^ DDR 33 ist eingestellt HTT ist auf 240 = Freeze/Absturz..
Stepping ist : DH-E6 falls des euch was bringt ^^
Bitte um weitere hilfe
mFg
wie schaun denn die temps aus?
und wann genau treten die freezes auf? nur beim '01er oder wann noch, und wie siehts in games aus?
Also die Temps sind unter Prime 40-45 Grad! Idle ~30 Grad
Die Freezez tretten dann auf wenn ich Bench 03/05 anmache und der ladebalken kommen sollte manchmal auch erst wenn die "Grafik" erscheint..
Bei Games entweder im Menü oder auch wenn die "Grafik" kommen sollte..
Aber unter Prime geht alles normal das versteh ich net ^^
Mfg
Ne des geht bei dem Board nicht...
Glaubste die CPU schafft des einfach nicht? Oder liegts an was anderem?
Mfg
Du musst den HTT auf jeden Fall auf 4 gehen, alles über 1000Mhz (5*200Mhz) gibt Errors!
