Problem: 2 Monitore unterschiedliche Auflösung
[=Snake=]
Lörrach
Hallo zusammen,
ich habe jetzt zwei Monitore: einen Samsung 226BW (1680x1050 - DVI) und einen Acer S43hl (1920x1080 - HDMI).
Beide hängen an einer Sapphire Radeon HD4850.
Der Samsung ist mit einem normalen DVI-Kabel angeschlossen und der Acer mit einem DVI-HDMI Kabel (ohne Adapter dazwischen).
Das Problem: die Auflösung auf dem Samsung wird korrekt dargestellt aber auf dem Acer habe ich oben/unten/links und rechts schwarze Balken, zusätzlich ist das Bild irgendwie unscharf/runterskalliert. Sowohl im CCC als auch unter Windows wird aber angezeigt, dass die korrekten Anzeigeneinstellungen eingestellt sind (siehe Screeny). Habe auch mal das Programm UltraMon probiert aber laut dem haben beide Monitore die richtige Einstellung.
Das komische:
wenn ich den Acer alleine an die Graka anschließe>>>das gleiche Problem. Habe den Monitor testweise mal an mein NB mit HDMI direkt angeschlossen und da funktioniert alles problemlos und habe auch die FullHD Anzeige.
Woran liegt das? Soll ich mal ein HDMI Kabel mit einem Adapter ausprobieren?
Danke euch! MFG
Bild: unbenannt2wvl1.jpg - abload.de
hui ..hoffentlich klappt es. kann es leider erst am sonntag ausprobieren.
auf jeden fall erstmal danke.
ich poste dann mal, ob es die lösung war :-)
