Problem: 27" NEC Monitor an Notebook zeigt nur 1920x1080 an und ist "blurry"
tetraquark
Moderator , Mr. RED
Hardwareluxx Team
je suis retournée en Allemagne
Hey an alle, nach der erfolglosen Websuche wende ich mich mal an euch mit meinem Anliegen.
Ich habe diese Woche den kompletten Schreibtisch umgestellt damit ich ab heute alles unter Windows in Betrieb nehmen kann und jetzt bekomme ich den o.g. Grafikmonitor (der eine Auflösung von 2560x1440 unterstützt) über den HDMI Out des Notebooks nicht vernünftig angeklemmt.
Komponenten sind:
Razer Blade Pro 17" (4k), HDMI 2.0 Output - Compare Razer Blade Pro Models | Razer
27" NEC Monitor (2xDVI-D, 1xDP, Auflösung: 2560x1440)
Amazon Basics Kabel HDMI auf DVI (AmazonBasics Adapterkabel HDMI auf DVI - 1,82 meter: Amazon.de: Elektronik)
Soweit eigentlich schlüssig und sollte funktionieren - dachte ich.
Angeklemmt hab ich nur die bis zu 1920x1080 einzustellen und egal welche Einstellung ich nehme, der Text, Taskleiste und alles andere sind und bleiben einfach leicht verschwommen. Selbst wenn ich 2560x1440 erzwinge über die NVIDIA Systemsteuerung, funktioniert es nicht. Habe mit einer Einstellung zwar mehr Platz bekommen, blurry war dennoch alles. Wenn ich bei 2560x1080 die Timings umstelle bekomme ich gar kein richtiges Bild mehr sondern nur noch schwarz mit ein paar nach unten laufenden Punkten oder die Meldung dass die Frequenz zu hoch sei und der NEC es nicht darstellen kann (obgleich ich die Hz immer auf 60 oder 55 eingestellt hatte)
Wie schon geschrieben, der Output ist HDMI 2.0 und das Kabel unterstützt das auch. Hat jemand im Entferntesten auch nur ne Idee was ich noch probieren kann? Ich meine die Auflösung bekommt selbst mein Mac Mini von 2009 noch hin (mit 256MB Grafik wohlgemerkt, nicht 8096 wie die verbaute 1080!)
Wäre um jeden Rat dankbar! :wink:
Es gibt etliche Threads hier im Forum bezüglich:
‚Mein Moni hat WQHD@60Hz über DVI aber die GraKa hat entweder kein DVI, oder aber es geht nur max. FullHD@60Hz.
Für WQHD@60Hz braucht es sogenanntes DVI-D Dual-Link.
1. Problem: auch wenn die GraKa eine DVI-Buchse hat, kann man ihr nicht ansehen, ob sie auch Dual-Link beherrscht.
2. Problem: DP und HDMI könnten zwar z.B. WQHD@60Hz übertragen, aber in ihnen steckt kein ‚Dual-Link‘-Protokoll.
Lösung: Ein aktiver Adapter, der aus DP1.2 -> DVI-D Dual-Link macht.
Leider: Der ist meist recht teuer.
Hier hat ein User mal was preiswertes gefunden und er sagt, es funktioniere.
120 Hz Monitor Dual Link DVI-D - Displayport
Danke für die freundliche Antwort! :wink:
Mich wundert dass ich weder den Thread gefunden habe, noch per Google auch nur ansatzweise die Info über Duallink - das heisst also die einzige (kostengünstige) Möglichkeit wäre dann so etwas wie dieser Adapter der im anderen Thread genannt wurde und auf DP zu gehen? Sienoc Aktive DisplayPort DP 1.2 auf zu to DVI Adapter: Amazon.de: Computer Zubehör
Ich frage deshalb weil ich den Mac Mini über DP angeschlossen lassen wollte, der NEC hat aber natürlich nur einen DP Port und die beiden DVI Eingänge.
- - - Updated - - -
Danke dir für den Rat! =)
Scheint aber leider wirklich die falsche Richtung zu sein :wink:
- - - Updated - - -
2560x1440 habe ich inzwischen über das NVIDIA Tool erzwingen können, leider nur bis maximal 40hz und auch nur mit stellenweisen Ausfällen (Bildschirm wird kurz schwarz mit ein paar weißen Punkten, dann ist das Bild wieder da).
Ich habe erst im 2. Anlauf gelesen, dass Dein NEC-Moni über DisplayPort verfügt, wahrscheinlich in der Version 1.2.
Damit sollte DVI (D-DualLink) garnicht erforderlich sein.
(Ich hatte mal einen NEC mit WQXGA (2.560x1.600) und 2xDVI(-D DualLink) und las erstmal nur diese ‚Problematik‘ aus Deinen Text, my bad.
Also folglich ein Adapter von HDMI(2.0) zu DP1.2.
In der Tat habe ich ‚auf die Schnelle‘ auch nur haufenweise Adapterkabel für die umgekehrte Signal Richtung gefunden.
Aber das Grundproblem bleibt: Um von HDMI (was ursprünglich nur ein DVI(SingleLink)+Ton+Kopierschutz ist) zu DP zu gelangen, ist FHD (QUXGA) immernoch eine Hürde.
Ein ‚erzwingen‘ an der GraKa ist nicht erforderlich, wenn ein kompatibles Übertragungsprotokoll verwendet wird.
Da ich allerdings HDMI am PC komplett vermeide, habe ich leider keine Lösung parat, sorry.
Kein Problem, danke für die Ideen und Ratschläge - ich hatte wie gesagt gehofft zu vermeiden DP zu verwenden, aber wenn der einzige Adapter dazu dann gleich 100€ kostet, muss ich halt umstöpseln wenn ich mal den Mac Mini nutze.
Durch eure Posts bin ich bei Amazon noch auf diesen Adapter hier gestoßen - klar, "bis HDMI 1.4" aber 2.0 sollte ja abwärtskompatibel sein, oder? (die meisten Rezensionen beziehen sich auf PS3/PS4)
UGREEN HDMI zu DisplayPort 1m HDMI auf Displayport Adapterkabel 4K Ultra HD HDMI Stecker auf DP Buchse Kabel 3D Aktiv Audio r PS3, PS4, HDTV, LCD, Monitore, PC Notebook, Beamer, TV, Grafikkarte Schwarz: Amazon.de: Baby
Und dazu dann eben ein normales DP Kabel - das liest sich allgemein recht gut - oder übersehe ich etwas?
Wenn ich den Thread richtig verstanden habe, dann geht er vom Notebook per HDMI raus und "sollte" per DP rein..
Dann passt der Adapter, wenn er ein HDMI-Kabel nutzt..
Hatte ihn bisher halt immer am Standrechner per DVI Kabel dran (keine Probleme bisher), der ist aber seit dieser Woche weg und ich verlagere alles auf die -halbwegs- mobile Lösung mit dem großen Razer, welchen DP der Monitor hat konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen weil selbst die NEC Seite nur "Displayport" sagt, denke aber auch dass 1.2 am logischsten wäre :wink:
- - - Updated - - -
Das ist korrekt, per HDMI raus, per DP an den Monitor dran... aber bist du sicher? :hmm:
Für mich liest sich das nämlich genau andersherum
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen.
- - - Updated - - -
Edit: Alternativ hatte ich auch noch hierrüber nachgedacht, muss aber zugeben dass ich das Thunderbolt3 eigentlich lieber für Festplatten nutzen würde - USB-C DisplayPort Kabel , uni Typ C DisplayPort Kabel: Amazon.de: Elektronik
Das Bild zeigt den richtigen Adapter, der Text passt aber nicht dazu.. du benötigst einen HDMI-Buchse auf DP-Stecker-Adapter, dann passt das (muss ja nicht dieser sein, der war nur exemplarisch).
Kurzes Update und die Lösung:
Weder ein Adapter von HDMI auf DP (wie von cardisch vorgeschlagen) funktioniert, noch der von mir verlinkte HDMI-Aktiv-Adapter der 4k überträgt und zumeist von PS4 Leuten genutzt wird (aber für PC konzipiert wurde) - auch ein anderes Kabel lieferte kein anderes Ergebnis. Letztendlich habe ich zur Sicherheit ein Thunderbolt3 auf Displayport-Kabel bestellt und siehe da, das ist das einzige was funktioniert - nungut, muss ich die TB3 Platten soweit über USB-3.0 nutzen oder in Zukunft noch einen TB3-Hub organisieren :wink:
Danke trotzdem für eure Vorschläge und Erklärungen! :)
