Problem: Arctic cooling freezer 7 pro läuft nur sporadisch
3r4z3r
hi
ich hoffe ich bin im richtigem unterforum ansonsten sagt mir pls wo ich richtig gewesen wäre^^
heute sind die teile für den rechner von meinem bruder angekommen.
ich hab alles ins gehäuse geschraubt rechner gestartet lief prima bis ich im bios die temps von fast 60°C gesehen habe:eek:
nun der boxed kühler läuft der arctic cooling freezer 7 pro 2.rev nicht...
er lief ganz selten mal und ab und an fängt er an(ca 1/4 umdrehung) bleibt dann aber stehen
mb ist das gigabyte ep45-ud3lr
ist der kühler defekt? schließlich läuft er ab und an
ich hoffe ihr wisst mehr als ich
Vielleicht ein Kabelbruch? Habt ihr mal den Anschluss getauscht? Vielleicht dreht die Lüftersteuerung den Lüfter so weit runter, dass er nicht anläuft.
selbige idee hatte ich auch schon an anderen anschlüssen mehr oder weniger dassselbe
ich habe das gefühl das der lüfter nicht mehr als 1k rpm schafft und bei last schaltet er sich ab denn an anderen anschlüssen läuft er bis die cpu arbeitet dann dreht sich nichts mehr...
werden ihn wohl zurückschicken und erstmal den boxed nehmen müssen -.-
dank dir für deine ideen
Wenn du ihn über das BIOS mit PWMSteuerung benutzt hast, läuft der im Idle auch nicht. Erst ab einer gewissen Temperatur kommt genug Spannung an den Lüfteranschluss, um den Lüfter drehen zu lassen.
habs nicht nur mit pwm versucht hatte alle einstellungen probiert
auch das er dauerhaft auf volle pulle läuft ergebnis ist immer dasselbe...
Schonm,al den Lüfter an einen anderen Anschluss (am besten soagr ein Adapterkabel direkt vom NT) angeschlossen?
Wenn nicht: Machen ^^
Wenn Ja und der Lüfter immernoch so läuft: Lüfter defekt
andere anschlüsse wurde schon getestet gleiches ergebnis
adapter direkt auf das nt habe ich leider keines...
also der lüfter war defekt
neuen eingebaut läuft wunderbar
