Problem Asus Z490-Plus Wifi keine interne Grafikkarte möglich ?
cooler
Nürnberg
Hallo zusammen,
Ich habe ein echtes Problem mit dem Voard, baue für einen Bekannten ein neues System und da er nicht so viel Geld hat greif ich auf gebrauchte Sachen zurück.
Mainboard Asus Z490-Plus WiFi
Intel Core I5 11400 Stepping 1 Revision B0 mit interner GPU also ohne weiteren Buchstaben
2 x 8 GB G.Skill TridentZ RGB Riegel F4-3200C16D-16GTZR
BIOS auf dem Mainboard wurde aktualliesiert auf das aktuelle 2602
ME Firmware auf dem Board 14.1.51.1528
Wollte es mit der GPU vom Prozessor betreiben, also ohne extra Grafikkarte.
Soweit so gut alles zusammengebaut, startet nicht immer wieder Neustarts und Fehler Dram am Board wird angezeigt.
Das war am alten Bios gelegen wurde dann mit dem I3 hier upgedatet danach startet das Board mit dem I5 aber ohne interner GPU.
Ok dann also einen i3 10Gen eingebaut und eine externe Grafikkarte und siehe da es läuft.
Igpu aktievert vom I3 -> Board Reset Schleife
I5 eingebaut und mit externer GPU betrieben -> alles ok
IGPU im Bios aktiviert -> Board Reset Schleife
BIOS zurückgesetzt und Grafikkarte eingebaut, geht wieder 😉
Beide CPU wurden jetzt in einem Gigabyte Board getestet, funktionieren auch mit der igpu, also eigentlich kein problem.
Habe keine Ahnung mehr was nun und wäre für jeden Tip dankbar.
LG
Cooler
