Problem bei Front-Anschlusserkennung
Hackerlein
Hallo liebe Community.
Mein Problem liegt darin,dass die Fronteingänge wo ich meine Kopfhörer einstecke nicht erkannt werden.(Hab ein NZXT Nemesis Gehäuse).
Mein Softwaretreiber ist der aktuelle Realtek High Def. Treiber
Am besten gehe ich Schritt für Schritt vor
1. Wenn ich nirgendwo,sprich weder vorne noch hinten,meinen Kopfhörer angeschlossen habe und ich sie an den Frontbuchsen anschließen möchte höre ich nichts.Beim Realtek-Manager ist nur der "Digital-Output"sichtbar.
2. Habe ich hinten einen Kopfhörer angeschlossen und stecke einen anderen an die Frontbuchsen ein und ziehe den hinteren raus,höre ich den Kopfhörer von den Frontbuchsen,allerdings kann ich die Lautstärke nur an den Kopfhörer verändern.Ich habe nämlich beim Realtektreiber keine "Speaker"-Funktion,wo ich sonst die Lautstärke verändern kann.
3. Setze ich einen Hacken "Front-Anschlusserkennung deaktivieren"(war vorher kein Hacken)unter den Anschlusseinstellungen,habe ich zwar alles vorhanden,sprich "Speaker,Digital-Output und Mikrofon" jedoch höre ich ein Rauschen und "Piepen" andauernd.(Kopfhörer ist in den Frontbuchsen eingesteckt)
Edit ergänzt noch: Das Funktioniert aber auch nur,wenn z.b. Musik auch noch gleichzeitig läuft.Schalte ich dannach den Media Player aus und starte einen neuen Song so habe ich keinen Sound mehr an den Frontbuchsen.Dann beginnt das Ein/Ausstecken von vorne.
4. Das Einzige was funktioniert ist,wenn ich hinten und vorne jeweils einen Kopfhörer einstecke.Ich habe mir nämlich einen neuen Kopfhörer gekauft und das Kabel ist zu kurz,weswegen ich gezwungen werde die Frontbuchsen zu benutzen.Aber auch so sollten die Frontbuchsen funktionieren.
Edit,Teil 2: Ich hab gerade herausgefunden,dass diese Schritte alle erst funktionieren wenn ich den Hacken bei "Front-Anschlusserkennung deaktivieren" einsetze und dannach rausnehme.Sonst bleibt die Frontbuchsen komplett tot.
Ich hoffe es ist ein Softwareproblem vom Realtek-Treiber und hoffe,dass mir jemand von euch helfen kann
P.s.: Der Kopfhörer mit der Lautstärkeveränderung ist ein anderer.
Mfg Hackerlein
hallo,
ich hatte so ein ähnliches Problem aber bei mir gingen die hinteren Buchsen aber die Frontbuchsen nicht. In der Bedienungsanleitung von meinem Mainboard steht das man ins BIOS gehn muss dort unter "Chipset-Konfiguration" den "Frontpanel" auf "Aktiviert(Enable)" setzten muss. Aber "HD-Audio" muss auf "Auto" bleiben. Dann das ganze speichern und Windows normal starten. Vielleicht probierst du es mal aus wenn es dann immer noch nicht behoben ist dann lad´ dir einfach den neusten Treiber herunter dann könnte es gehn.
bei meinem gehäuse haben die front-audio anschlüsse 2 verschiedene steckerpfosten....vllt. brauchst du einen anderen?
(ac'97 / haudio habe ich)
