Problem bei meiner X1800XT @ PE
Matthias1981
Semiprofi
Bei Ingolstadt
Hi. Hab mir vom Forumdeluxx ne Graka geholt. Is ne Powercolor X1800XT 512MB. Nu hat der gesagt das er sie auf PE geflaht hat. Also wären das 700/800Mhz. Nu zeigt mir z.B. Atitool nur 600/700 an und auch nur die orginale spannung von 1,275/2,1V.
So aber der CCC zeigt mir angefordert 700/800 aber aktuell nur 600/700 an. Wenn ich per Atitool übertakte und z.B. 3DMark06 laufen lasse, stellt er mir den Wert wieder auf 600/700 zurück. Was kann ich da jetzt machen?
THX schonmal für eure Hilfe.
Ja aber bei 3DMark06 zeigt er mir ja auch nur 600/700 an und setzt den wert während dem benchen zurück wenn ich etwas übertakte.
Das ist auch richtig so, dass 3d 06 das anzeigt,sollte sich eigentlich nicht zurücksetzen. Du kannst die Takterhöhung bei 3d-Applikationen mit dem RivaTuner kontrollieren mit dem HW-Monitor. Ausserdem lies dir mal den X1800XT OC Thread durch, da gibts viele Tips ;)
Prost
.:GlenGrant:.
So schauts dann aus beim start des 3DMark taktet sie sich auf 475Mhz. Da bleibt sie bei 2D auch aber bei 3D geht sie auf 556Mhz dann. Is aber krass zu wenig würde ich mal so sagen. Aber man sie ja alles auf dem screen
Update:
Mal mit Aquamark getestet.
Oben hab ich kleine Markierungen gemacht
Des
Rot ist vor dem Benchmark
Gelb ist während des Benchmark
Blau ist nach dem Benchmark
ups, das ist ja mal heftig.Wie siehts denn bei dir mit den Spannungen aus? Welches Netzteil nutzt du? Die neue Version von Rabit unterstützt die X1800. Dort kann man sehen,ob die Taktraten korrekt eingetragen sind. Du könntest versuchen,ein eigenes Bios zu erstellen, die Werte sind dir ja soweit bekannt.
Netzteil ist ein Enermax Liberty Modular mit 500 Watt. Was is rabit und hast du bitte nen DL Link dazu? Und wie schreibe ich ein Bios? Und was sollte ich da ändern? Bei dem ich die gekauft habe hats auch anscheinend auch funktioniert.
Also das mit dem Runtertaktetn lag definitiv am Catalyst 6.4 Habe nun nen Omega Treiber (6.3) drauf und nun gehts. Dann kam ein neues Problem bei 3DMark 05 und 06
Dann habe ich folgendes gemacht:
Ich lasse Atitool automatisch mit Windows starten. lasse Profil default eingestellt. Nu habe ich das Lüfter profil eingestellt, dass ab 40°C 40%, 55°C 55% und ab 68°C 100% Lüftergeschwindigkeit sind. und nun gehts. Die lautstärke ist nervig aber im mom gibts wohl keine kostengünstige Alternative. Denn dieser Kühler schaufelt die Luft aus dem Gehäuse raus. Und das ist sinnvoll. Oder hat da noch jemand ne idee??
Sehr kuriose Geschichte. Habe ebenfalls den Cat 6.4 drauf und alles funzt. Am NT wirds dann auch definitiv nicht liegen. Funktioniert denn der originale Cat 6.3 vernünftig?
Rabit ist ein Bios-Editor für ATI Karten, mit dem du das Bios bearbeiten und eigene Werte festlegen kannst, z.B. Spannungen und Frequenzen unter 2D/3D.
Download von Rabit http://www.techpowerup.com/downloads/Tweaking
Ist die Version 2.0
Ist die Version 2.0
Nix kann ich da einstellen von 2D und 3D nur die werte von 2D stehen da.
Spannung geht auch noch. aber mehr net.
atihotkey poller und ATI SMart unter dienste deaktiviert?
desweiteren ati2evxx unter den prozessen deaktivieren .... das is für die 2d/3d taktung verantwortlich
