Problem bei neuem System AMD
Eizzi
Hallo Leute
Ich habe heute ein neues System zusammengebaut
500GB WD Blue M.2 2280 SATA 6Gb/s 3D NAND (WDS500G2B0B)
Menge: 1
Einzelpreis: € 61,89*
Gesamtpreis: € 61,89*
AMD Ryzen 5 3400G 4x 3.70GHz So.AM4 BOX
Menge: 1
Einzelpreis: € 143,90*
Gesamtpreis: € 143,90*
16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Menge: 1
Einzelpreis: € 58,90*
Gesamtpreis: € 58,90*
MSI B450M PRO-M2 MAX AM4 7B84-017R (Retail)
Menge: 1
Einzelpreis: € 60,70*
Gesamtpreis: € 60,70*
Logitech Desktop MK120 USB Deutsch schwarz
Menge: 1
Einzelpreis: € 14,35*
Gesamtpreis: € 14,35*
400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
Menge: 1
Einzelpreis: € 38,30*
Gesamtpreis: € 38,30*
1000GB Intenso MemoryCase 6021560 2.5 (6.4cm) USB 3.0 schwarz
1000GB Intenso MemoryCase 6021560 2.5" (6.4cm) USB 3.0 schwarz
Menge: 1
Einzelpreis: € 44,19*
Gesamtpreis: € 44,19*
Good Connections Kabelbinder 2,5mm x100mm schwarz 100 Stück
Menge: 1
Einzelpreis: € 3,90*
Gesamtpreis: € 3,90*
LiteOn DVD±RW/±R[SATA]iHAS124/DH-24AFSH BLACK blk
Menge: 1
Einzelpreis: € 11,94*
Gesamtpreis: € 11,94*
Dazu noch ne 1TB WD BLUE HDD
Hat auch alle funktioniert mit dem Zusammenbau. Im Bios werden die 16GB RAM erkannt. CPU Temp liegt bei 24 Grad.
Nun kommt nach der Windows Installation diese Meldung
Bie der Installation kam ab und zu Ein Bluescreen. Festplatten wurden auch beide erkannt. Die größere ist die HDD und die kleiner die SSD. Habe dann bei der SSD auf "NEU" geklickt und das Volumen neu erstellt als Systemplatte und dann dort installiert. Windows wird über einen USB Stick installiert. Den habe ich mit dem Creation Tool erstellt. Stick ist von Sandisk und hat 128GB
Was passt da nicht?
Lg
Mach erst mal ein BIOS-Update.
Verwende bei der Windows Installation einen anderen Stick, den du in einen USB 2.0 Port steckst.
Also das System läuft jetzt. Installation hat geklappt. Habe auch Treiber etc installiert und auch schon den 3DMark durchlaufen lassen ohne Bluescreen. Windows Updates wurden auch alle gemacht.
Ich bekomme aber trotzdem immer wieder Bluescreens
DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
CRITICAL PROCESS DIED
win32kfull.sys
was kann das sein ??
Keiner ne Idee ?
sollte ich das System nochmal neu aufsetzen ? Hardwareseitig wird ja nichts sein. Ich meine das System hat einen 3dmark run überstanden ...
Bios Update wurde noch nicht gemacht. Und der RAM läuft ohne Veränderung der Einstellung, also ganz normal
Ich habe den Rechner nicht hier gerade. Der ist bei meinem Vater. Kann man die Geschwindigkeit einstellen ? Und wenn ja auf was sollte der RAM laufen ?
also:
- Bios Update
- RAM Geschwindigkeit prüfen
was noch ?
Okay und wie kann man das ändern?
Aber diese Bluescreens ... deuten die jetzt eher auf Software oder Hardware hin ?
BIOS update und dann nachschauen auf wieviel MHz der RAM läuft. Der PC vom Junior hat ein B450 Board, den 3400G und 3200MHz RAM der auf 2133MHz läuft. BIOS-Update hab ich auch gemacht und einstellen, naja viel kann man ja nicht einstellen aber die Kiste läuft. XMP kann ich laden aber dann startet der Hobel nicht nur später mit 2133MHz.
Und es müßen natürlich 1,35V DRAM = DDR Voltage sein.
Also Bios Update läuft. Obwohl ich mich wundere weil das welches drauf war ja auch nicht das älteste ist. Aber die Version welche ich jetzt draufspiele ist die aktuellste
und der RAM läuft aktuell so
und den soll ich jetzt im BIOS auf die 3200 hochstellen ?
ist jetzt so eingestellt @ 1,35V und 43 Ohm
Ja das ist mir bewusst.
Also so läuft das System stabil.
Habe schon Memtest laufen lassen und seit ner Stunde läuft Prime 95 ohne Bluescreens etc.
Das ist doch schonmal sehr gut oder ?
Was sehr komisch ist:
Bei meinem Dad lief das System überhaupt nicht stabil!
Kann das daran liegen dass er nen Drucker hat, Epson DX3850, der schon uralt ist ? Oder aber auch an einer externen alten 3TB Platte die das System nicht mag ?
