Problem beim booten von Windows schwarzes Bild
Zotac1337
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:39 ----------
Guten Tag,
seit gestern habe ein Problem mit Windows 7.
Gestern wollte ich wie gewohn meinen Rechner starten, jedoch nach dem laden sah ich nur einen schwarzen Bildschirm mit dem weißen Mauszeiger, den ich auch bewegen konnte. Am Tag davor hatte ich die neuen Windows updates installieren lassen. Abgeschicherter Modus (alle) funktionieren nicht. chkdsk wurde automatisch durchgeführt. Fast alles wurde dabei umschrieben bzw die sicherheit wurde auf standartmäßig gesetzt oder so kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Zurücksetzten auf einen früheren zeitpunkt funktioniert irgendwie nicht (hat bei mir nie funktioniert, frage mich wozu das überhaupt da ist wenns nicht geht). Reperatur über Windows CD hat nicht geholfen, weil er nichts findet. Hoffe ihr könnt mir helfen. Ich lasse die Festplatte grad noch nach Viren prüfen :kotz:.
edit: Avira hat keine Viren gefunden.
Service Pack 110 15 2011 03:22:37.375
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\vrtaucbl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hamachi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\VClone.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\LGBusEnum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\monitor.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\avgntflt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\lltdio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rspndr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\avgntflt.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\secdrv.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys
Loaded driver \??\C:\Users\Johannes\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\IntelCoreSeries25.gadget\WinRing0x64.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
hm, alle richtig gemacht ?
Es wird keine Windows installation gefunden?
Systemstartreparatur für Vista und Windows 7 - Windows Anleitungen und FAQ
Wenn kein Windows gefunden wird, bleibt eigentlich nur die Neuinstallation.
Wenn die neuinstallation nicht funktioniert ist die Platte hin oder irgendetwas anderes.
Hier werden, vorausgesetzt, es wurde im Vorfeld vom funktionierenden Betriebsystem
ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt,
Systemwiederherstellung funktioniert auch nicht, wird dir da auch kein Wiederherstellungspunkt angezeigt?
PS. dein ellenlanges Protokol habe ich na klar nicht entschüsselt.
ps. im Bios wird die Platte erkannt, alles richtig eingestellt im Bios für die Platte?
Danke für deinen post.
Ich hab das falsch beschrieben^^. Ich meine er findet keinen Fehler.
Über mein altes Windows 7, kann ich auf alles zugreifen und auch alles verwenden an Dokumenten usw. Er findet 2 Systemwiederherstellungspunkte jedoch, wenn ich diese ausführen lasse, kommt nur eine fehlermeldung und die Wiederherstellung wird abgebrochen.
Mein Protokoll war nur dazu da, falls sich jmd damit gut auskennt kann er das vllt entschlüsseln.
von DVD starten
Windows-Ressourcenschutz konnte den Reparaturdienst nicht starten « Borns IT- und Windows-Blog
Lösung 5: Offline-Prüfung des Systems durchführen
Lässt sich die Systemdateiprüfung unter Windows 7 nicht ausführen, bleibt nur noch eine Offline-Prüfung übrig. Hierzu booten Sie das System über einen Reparaturdatenträger oder eine Windows 7 Setup-DVD und versuchen in die Eingabeaufforderung der Reparaturoptionen zu gelangen [6].
Sobald Sie die Eingabeaufforderung geöffnet haben, versuchen Sie den Laufwerksbuchstaben des Windows 7-Laufwerks zu ermitteln. Zur Not können Sie sich der in [7, 8] erwähnten Methoden (z. B. Notepad aufrufen und Laufwerksbuchstaben ermitteln) bedienen.
Steht das Laufwerk fest, lässt sich gemäß [5, 9] eine Offline-Systemdateiprüfung mit folgendem, in der Eingabeaufforderung eingegebenen, Befehl ausführen:
sfc /offbootdir=d:\ /offwindir=d:\windows /scannow
Es wird hier vorausgesetzt, dass Windows auf dem logischen Laufwerk D: installiert ist.
danke. ich werde das jetzt schnell versuchen und mich dann hier wieder melden.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:23 ----------
hat leider nichts gebracht^^
