Problem beim CPU-Austausch
der-winkler
Ostwestfalen
ich habe ein Problem beim Austausch meiner CPU meines Belinea Obook4.
Die aktuelle Ausstattung ist:
CPU: T7500, 2x2,2Gz, 4MB L2 FSB 800
RAM: 1x2GB und 1x1GB = 3GB DDR2 FSB 667
Chipsatz: Intel GM965
Grafik: onboard Intel X3100
HDD: 64GB SSD Supertalent Ultradrive
Das System ist voll funktionsfähig.
Zur Steigerung der Laufzeit des Akkus möchte ich gerne ein ULV-CPU einbauen,
Daher habe ich einen SU9600 gekauft, 2x1,6GHz, 3MB L2 FSB 800 gekauft.
Die neue CPU ist drin und das Notebook läßt sich einschalten. Allerdings friert das System beim POST immer ein.
In der ersten Zeile wird die neue CPU genannt, auch der Arbeitsspeicher ist korrekt mit 3GB angegeben.
Nun sollte eigentlich die Auflistung der Festplatten folgen, doch vorher friert das System ein.
Hat da jemand eine Idee?
Der Chipsatz müßte eigentlich kompatibel sein. Kann das am RAM liegen, da der nur mit 667MHz taktet und die CPU mit 800? Wobei das bei dem T7500 ja auch kein Problem ist.
hast du einen BiosReset gemacht ? mal nur einen Ramriegel benutzt ? Vorher geguckt ob die CPU auf dem Board wirklich läuft ?
Biosreset: Nein, weiß auch garnicht wie das funzt.... Batterie raus?
Das BIOS erkennt ja auch den T7500 sofort nach dem Rücktausch wieder.
RAM: Ja ich habe mal einen Riegel rasu genommen und nur mit 1x2GB läufen lassen. Das Ergebnis war gleich.
Was meinst du mit geguckt, ob die CPU auf dem Board wirklich läuft? Praktisch ja nicht, weil sie nicht bootet. Auf dem Papier schon, Sockel, FSB und Chipsatz werden unterstützt.
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37264
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
Beim POST wird aber oben der Name der CPU richtig angegeben.
Wo bekommt man so einen BIOS-Mod her? Der Support beim Hersteller wird sich bestimmt nicht um so einen Einzelfall wie mich kümmern
