Problem beim Einrichten eines Privatnetzwerkes
Gunnolfur
Guten Abend
Ich habe folgendes Problem. Ich will ein kleines Netzwerk bei mir zu Hause einrichten. Ich habe ein Kabelmodem dass an einen WLAN Router angehängt ist. Ich habe dazu ein Barebone mit WLAN modul dass mit dem Router verbunden ist und will nun per Kabel das Barebone mit dem PC verbinden.
Um das zu machen muss ich ja eine IP definieren für den Netzwerkadapter und die darf nicht dieselbe sein wie die des WLAN Adapters. Habe beim WLAN Adapter eine IP 192.168.2.2 kann aber variieren da die IP automatisch bezogen wird. IP des Netzwerkadapters im Barebone ist dann 192.168.3.2 und die IP des Computer 192.168.3.3. Wenn ich das nun so laufen lasse habe ich ein super Netzwerk zwischen Barebone und PC aber keine Internet verbindung mehr vom Barebone. WLAN zeigt normale verbindung an aber irgendwie harkts dann beim Modem. Ist leider sodass das Modem auch ein Router ist und Modem/Router und WLAN Router per WAN miteinander agieren.
Wenn ich den LAN Netzwerkadapter im Barebone deaktiviere geht das Internet wieder. Kann mir jemand helfen? Kenn mich mit dem Netzwerkgedöns nicht so aus. Auf PC läuft Vista Ultimate und aufm Barebone XP Pro....nur so zur Info
Die Rechner müssen je nach Netmask den gleichen IP-Bereich haben.
Wenn Du als netmask 255.255.255.0 setzt bedeutet das, das alle Rechner im Netzwerk 192.168.2.xxx (eine Zahl zwischen 1 und 254) haben MÜSSEN um sich gegenseitig zu sehen. Richte Dich einfach nach dem Rechner bei dem nach der Automatischen IP-Vergabe das Internet funktioniert.
Falls Du ein paar Grundlagen lernen möchtest www.netzwerktotal.de verständlich erklärt, damit Du das nächste mal nicht fragen brauchst :-)
Wenn ich eine IP einrichte die in diesem Bereich liegt funktioniert das Internet aber eben auch nicht mehr...
Habe auch schon versucht mit WLAN IP 192.168.2.2 und LAN IP 192.168.2.100 auf dem Barebone und 192.168.2.101 auf dem PC
