Problem: EVGA nForce 780i startet nicht
wastedmind
Hallo zusammen,
folgende Komponenten sind in meinen neuen Rechner verbaut worden:
EVGA nForce 780i SLI
Intel QX 9650
OCZ ReaperX HPC 2x2 GB
2x Nvidia 8800 GTX im SLI-Verbund
Soundblaster X-Fi Fatality
beQuiet Dark Power Pro 750
WD Raptor 150 GB
WD 500 GB
Wasserkühlung für CPU, Grafikkarten und Festplatten
Symptome:
Nach Einschalten des Netzteils leuchtet die Standby LED auf dem Board aber das Betätigen des
Powertasters, sowohl am Gehäuse als auch auf dem Board zeigt keine Reaktion.
Auch ein CMOS-Clear zeigt keine Verbesserung. Nach 30-minütigem Entfernen der Batterie leuchtet jetzt eine weitere rötliche LED neben der blauen Standby LED,
doch das System startet noch immer nicht. Auch nach Ausbau aller Komponenten bis auf die CPU passiert rein gar nichts.
Das Netzteil wurde bereits erfolgreich in einem anderen System getestet.
Vorgeschichte:
Vorher hatte ich ein Asus Striker II Formula, doch hier gab es regelmäßig BSODs unter XP und SLI lies sich zwar aktivieren, aber funktionierte nicht richtig,
bzw. 3D-Mark hatte Grafikfehler und es ruckelte nur noch.
Da einige Leute in diversen Foren über Probleme mit dieser Board-CPU-Kombination berichtet hatten, habe ich es gegen das EVGA ausgetauscht.
Memtest ist eine Stunde ohne Probleme gelaufen.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Ich vermute, dass Board ist defekt.
Danke im Voraus
unterstützt das vorhandene Bios diese CPU ??
ebenso könnte es Probleme gegen bei der Rambestückung(hast du es mal mit einem Riegel probiert zu booten)
