[Problem] FF will sich nicht öffnen!!
WarDynasty
HWLuxx SC2-Champ, HWLuxx SC2-Cup2 Master#1
Wien
Hey..hatte jemand schon mal ein solch ähnliches Problem?
Hilft da eine neuinstallation des FF?
Danke
Gruss WD
Edit: Vergessen die Grafik anzuhängen! Kommt gleich
einen versuch ist es immer wert. vorher aber eine sicherung, z.b. mit mozbackup, nicht vergessen!!!
wenn du deinstallierst, dann solltest du auch den install- und profilordner löschen.
vor dem deinstallieren könntest du den ff mal im abgesicherten modus starten und damit testen.
vielleicht ist der absturzgrund eine "schlechte" erweiterung.
