Guten Morgen und Hallo aus Wien!
Ich habe hier eine Externe HDD 500GB die nicht mehr erkannt wird (Win 7 und Linux/Manjaro).
Eine Partition mit alllen Daten ~300GB
TestDisk findet eine NTFS Partition
, wenn ich "none" als Partitiontable auswähle.
Wähle ich aber "Intel" aus, findet er folgende Partitionen:
Wie kann ich nun die Partitionstabelle wiederherstellen?
Kann nicht so schwierig sein, aber ich komme nicht hinter das System mit Zylinder/Sektoren usw...
Vieleicht hatte jemand dieses Problem schon einmal und kann mir die Vorgehensweise in TestDisk beschreiben?
Vielen Dank,
der Michl
Code:
Drive H: - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
NTFS at 60801/15/14
filesystem size 976769024
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 2
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
HPFS - NTFS 0 0 1 60801 15 14 976769024
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 500 GB / 465 GiB
Code:
Analyse Drive H: - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
Geometry from i386 MBR: head=106 sector=52
BAD_RS LBA=1380404564 216152
check_part_i386 1 type 0A: no test
BAD_RS LBA=1309281536 5870947
check_part_i386 2 type 69: no test
BAD_RS LBA=1735554131 4633953
check_part_i386 3 type 6D: no test
BAD_RS LBA=2978742282 5980572
check_part_i386 4 type 66: no test
Current partition structure:
1 * OS/2 Boot Manager 85926 53 36 200213 18 49 1836018464
Warning: Bad starting sector (CHS and LBA don't match)
2 * Novell 81499 1 39 203112 174 43 1953723749
Bad relative sector.
3 * Sys=6D 108033 63 18 229617 137 22 1953251627
4 * Sys=66 185418 33 34 185421 145 15 55233
Only one partition must be bootable
Space conflict between the following two partitions
Vielen Dank,
der Michl
