Problem: Gigabyte Z790 Master x Rev1.1 - kein Wlan und WOL Problem
Luis942
Ich habe seit etwa einem halben Jahr das Z790 Aorus Master X Rev1.1. Das lieb bis jetzt ohne Probleme und ich WAR war sehr zufrieden.
Seit ein paar Tagen wacht der PC aber sofort wieder auf, wenn man den in Standby schickt oder Herunterfahren drückt. Alles geht aus, aber sofort wieder an.
Ich dachte OK, WOL Problem. Wobei WOL (MagicPaket) vorher auch funktioniert hat. Also hab ich alles was im Gerätemanager möglich war, durchgeklickt und überall "kann aus dem Standby wecken" deaktiviert. Aber das hat nichts geholfen.
Beim durchklicken im Gerätemanager habe ich dann bemerkt das das Wlan Modul verschwunden ist.
Deswegen einen CMOS Reset. Aber auch das brachte nichts. Macht es einen Unterschied ob ich die CMOS-clear Taste drücke, oder ich die Biosbatterie raus nehme? Dann würde ich das mal noch testen...
Die Bios Versionen F4, F5, F6 und F7d habe ich auch alle durch, ohne Erfolg.
Bei reddit finde ich ein paar Themen mit ähnlichem Problem. 30 sek Powertaste drücken bei abgestecktem Netzkabel, Grafikkarte rein raus,.... hab ich versucht.
Auf den eSupport von Gigabyt warte ich nun auch schon auf Antwort.
Hat Jemand einen Tipp wie ich das WLAN Modul wieder wecke? Das WLAN Modul und das 10g Netzwerk hängen wohl laut Plan an einem "Strang".
Deswegen vermute ich nun fast, dass das WLAN Modul defekt ist, und ich deswegen die Probleme habe.
Ich hab auch überlegt das WLAN Modul einfach zu demontieren. Das ist zwar versteckt, aber sollte eigentlich möglich sein.
Ich hab die Mediatek Wlan M2 Karte nun ausgebaut. Doof das man dazu das Board ziemlich zerlegen muss.
WOL habe ich für den 10G Netzwerkanschluss wieder aktiviert.
Der Rechner bleibt nun brav im Energiesparmodus und bleibt bis jetzt auch aus wenn er soll.
Außerdem habe ich die Bios-Batterie gleich noch getauscht. Meine war an den Ränder schon mit Grünspan belegt...
Ob es jetzt daran gelegen hat das ich die Batterie draußen hatte, denke ich eher nicht. CMOS Reset hatte ich mehrfach gemacht...
Antwort von Gigabyte: defekt, beim Lieferanten austauschen lassen.
