Furbyfighter
ich bin völlig neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe vor etwa einem Monat ein komplett neues System zusammengebaut, leider habe ich seitdem arge Probleme.
Systembestandteile:
CPU: Intel Core i7 2600K
Graka: MSI N580GTX Twin Frozr II
Mainboard: Gigabyte P67A-UD3-B3
RAM: 4*4096MB DDR 3 - 1333Mhz G.Skill Ripjaws CL9 (als Kit gekauft)
Netzteil: Cougar CMX 700Watt
Laufwerk: Blueray von LG
Festplatten: 60GB SSD von Corsair
1TB von Western Digital
Software: Win 7 -64Bit, Nvidia Treiber: 266.58
Alle Einstellungen im Bios und im System sind im Auto-Modus, ich habe also keinerlei Eingriffe vorgenommen.
Jetzt zum Problem:
Unter Windows läuft das System ohne Probleme, Videos und alles gar kein Problem.
Bei Spielen tritt aber folgendes Problem auf: Bei World of Tanks läuft das System mit höchsten Einstellung sorgenfrei, bis auf das ich so alle 10-20min mal einen extremen Hänger habe, wo auch das Bild für ca. 1-2Sek schwarz ist. Am Internet kann es nicht liegen, ich habe eine 16000er Leitung, die noch nie Probleme gemacht hat.
Schlimmer wird es bei Metro 2033 oder Battlefield Bad Company 2. Dort kann ich je nach dem 10-20min ohne Probleme spielen und plötzlich hängt sich das Spiel auf. Meist wird der Bildschirm weiß und ich höre noch die normalen Spiele-Sounds. Ab und zu kommt dann eine Meldung "Nvidia Kernel Mode Driver reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt" oder so ähnlich, allerdings nicht immer.
Auch der Futuremark Benchmark funktioniert nicht(wobei ich gelesen habe, dass dieser selbst teilweise fehlerhaft ist).
Ich habe beim Neuaufbau des Systems zuerst 2Sets a 2Riegel mit je 4GB Ram von Team Elite verbaut gehabt, die ich jetzt gegen ein Set a 4 Riegel mit 4GB getauscht habe (siehe Systeminfo), da der Ram scheinbar nicht richtig funktioniert hat(durch Mem-Test festgestellt). Seitdem hat es sich etwas verbessert, aber es treten nach wie vor Spiel-Abstürze auf.
Ich weiß nicht, was es noch sein kann. Habe die Graka über 90min im FurMark GPU-Stress-Test laufen lassen, maximale Temp. war 95Grad, aber keinerlei Grafikprobleme oder Abstürze. Beim Spielen wird die Graka nie wärmer als 75Grad.
Es wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet, auch wenn Ferndiagnosen immer schwierig sind.
Vielen Dank schon im Voraus!
Systembestandteile:
Jetzt zum Problem:
