Problem - HD 5850 liefert kein Bild per DVI oder VGA aber per HDMI
wrzImpi
Bayern
Hallo liebe Community,
ich habe mich jetzt zwei Tage lang durch Google und alle möglichen Foren gelesen und versucht die Lösung für mein Problem zu finden. Leider ohne jeglichen Erfolg. :(
Ich habe mir einen Monitor hier im Forum gekauft. Einen Acer G225HQV. Der User hat mir ein DVI-D(Single Link)-Kabel mitgeliefert.
Das Problem:
1. Zuerst habe ich das DVI-Kabel mit meiner Graka verbunden und bekomme kein Signal. Egal welchen DVI-Port ich verwende.
2. Jetzt habe ich mir ein VGA-Kabel samt DVI-VGA-Adapter besorgt, da ich gelesen habe, so bekäme ich wenigstens ein Bild - Pustekuchen! Wieder beide DVI-Ports meiner Graka versucht, auch angebliche "Tricks", aber nichts liefert dem Monitor ein Signal!
2.1. Wobei ich hierzu sagen muss, dass wenn ich das Kabel "im laufenden Betrieb" vom Monitor trenne, die Meldung erscheint "Keine Leitung angeschlossen". Daraus schließe ich, dass der Monitor sehr wohl erkennt, dass ein Kabel angeschlossen wurde, nur ein Bild erscheint nicht..
3. Der Gedanke wuchs, der Monitor wäre defekt. Also hab ich das reine VGA-Kabel ohne Adapter per Netbook mit dem Monitor verbunden et voila, er läuft! Der Monitor ist also NICHT defekt - jedenfalls der VGA-Eingang nicht.
4. Um herauszufinden, wo das Problem liegt, habe ich nun meinen PC per VGA-Kabel samt DVI-VGA-Adapter mit meinem Fernseher verbunden, welcher einen VGA-Eingang besitzt. Auch hier kommt die Meldung "kein Signal".
5. Ich vermute das Problem jetzt also bei der HD 5850. Ich wollte nicht aufgeben und habe erneut das VGA-Kabel samt Adapter genommen und meinen Rechner mit dem Monitor (nicht Fernseher) verbunden. Das komische jetzt ist, hat der PC zuvor gar nicht erkannt, dass neben dem HDMI-Kabel (Standardverbindung PC-Fernseher) noch ein weiteres angesteckt ist, erkennt er dies jetzt, allerdings unzureichend. Der PC weiß nicht, welches Gerät zusätzlich angeschlossen ist. Auch habe ich auf dem Monitor noch immer kein Bild. Allerdings gibt mir das Hoffnung ;)
Ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter. Es muss doch möglich sein, den Monitor zum laufen zu bringen. Oder sind tatsächlich beide(!!) DVI-Ports meiner Graka im Eimer während der HDMI-Port seit Monaten oder gar Jahren seelenruhig vor sich hin arbeitet?
Bitte helft mir!
LG
Philipp
Sorry, aber das Problem ist komplex. Das Beste und Einfachste wäre tatsächlich die Komponenten durchzutauschen sofern dies möglich ist. Teste erst einmal einen anderen Moni/andere Kabel. Alles möglichst ohne Adapter. Um dies als Fehlerquelle auszuschließen. Zum Schluss falls möglich eine andere Graka in den Rechner stecken. Vollkommen egal welche, Hauptsache die hat nen Dual-Link DVI Anschluss.... zur Not von nem Kumpel leihen oder so. Sorry, aber mehr fällt mir auch nicht ein, alles andere ist pure Speku :(
Also einen anderen Monitor zu testen sollte möglich sein. Nur ganz offensichtlich funktioniert dieser ja mit dem Netbook, nur eben nicht mit dem PC.
Der Fehler könnte theoretisch natürlich auch an dem DVI-Kabel bzw. dem DVI-VGA-Adapter liegen. Mal sehen, ob ich das ausschließen kann.
Ne andere Graka werde ich mal versuchen zu bekommen. Könnte allerdings schwierig werden. Es kann doch eigentlich nicht so schwer sein, einen Monitor an einen Graka anzuschließen..
Du könntest dir auch einen HDMI zu DVI Adapter kaufen.
Hast du schon mal die Windows Tastenkombination win +R probiert?
Hast du den Fernseher mal abgeklemmt.ob es dann geht ?
Mal BIOS vom pc zurück gesetzt über das board?
Hatte das auch mal.
Kein Signal egal welcher Port, ein BIOS reset brachte Abhilfe, warum auch immer.
Oder Graka in ein andere pcie Slot gesteckt?
BIOS habe ich nicht redetet nein. Ich habe leider auch nur einen PCIe Slot. Somit scheidet diese Möglichkeit aus.
Allerdings gibt es Neuigkeiten:
Ich habe mir schnell eine Ersatzkarte gekauft für nen 10er um zu testen ob die Kabel das Problem sind usw. Und siehe da, die 9500 GT eingesteckt, DVI-Kabel dran und zack habe ich ein Bild. Also muss es an der HD 5850 liegen.
Mein Verdacht wäre noch ein Inkompatibilität wegen verschiedenen PCIe Standards. Mein Gigabyte GA-P35-DS3 hat ja nur 1.1 glaub ich. Könnte es daran liegen?
LG
Ist zu vermuten. Kann auch ein Problem aufm PCB selbst sein. Egal. Neue Karte (oder alte oder gebrauchte) rein und gut is. Du hasts doch selbst perfekt ausgetestet !? Was also willst du jetzt noch hören ? DU hast die Graka ausgetauscht und dann gings, ergo liegts an der 5850. Bums Aus Nikolaus.
Die HD 5850 ist ja nicht grundsätzlich kaputt. Über HDMI läuft sie seit jeher perfekt. Und dass gleich beide DVI-Ports hinüber sind macht mich durchaus stutzig!
Richtig, wenn du keine Lust hast konstruktive Antworten zu geben, dann lass es sein.
Mit ein wenig Freundlichkeit wäre vielen geholfen..
