Problem im Netzwerk - Unitymedia mit TP-Link und DLAN
Nexuslight
Experte
Guten Abend,
leider hab ich bei meinen Schwiegereltern in Spee im Haus ein Problem mit der Netzwerkeinrichtung. Das Haus ist relativ verwinkelt und das WLAN Signal geht auch nicht gleich gut durch jede Wand durch, zudem steht der Router von Unitymedia im Keller. Deshalb habe ich zunächst für das Wohnzimmer ein DLAN Stecker mit WLAN Funktion angebracht, was auch Problemlos funktioniert.
Damit auch im ersten Obergeschoss WLAN zur Verfügung steht habe ich dort ebenfalls einen DLAN Stecker angebracht, ohne WLAN. An diesem DLAN habe ich den TP-Link WR1043ND v2 angebracht, und hier beginnt leider das Problem.
Zunächst habe ich mithilfe der Standard Firmware versucht einen Accesspoint einzurichten. DHCP aus, feste IP, Unitymedia Router als Gateway und den ersten LAN Port gewählt. Ging auch zunächst alles gut, bis jedoch nach ein paar Tagen ständig WLAN und LAN ausfielen und kein Gerät mehr ins Internet konnte. Habe dann nochmal alles neu eingerichtet, alle Geräte neugestartet aber nach ein paar Tagen trat das Problem wieder auf. Heute hatte ich dann DD-WRT auf den TP-Link aufgespielt und dort ebenfalls alle Einstellungen vorgenommen. Den Tag über lief alles perfekt, bis dann heute Abend wieder alles in die Knie ging. Das komische ist, sobald man den DLAN mit dem TP-Link im Obergeschoss vom Netz nimmt, scheint alles ganz normal ohne Probleme zu laufen.
Kann es am TP-Link selber liegen? Meiner zu Hause macht aber keine Probleme. Oder könnte es an den Geräten liegen die insgesamt im Netz sind? Zum Teil sind insgesamt 8 Geräte gleichzeitig im Netz.
Wobei ich irgendwie den Unitymedia Router im Verdacht habe, der soll ja generell gerne Probleme machen.
Viele Grüße und noch einen schönen Abend
In der Rangfolge der Zuverlässigkeit der Verbindungen steht DLAN an letzter Stelle. Dabei sollen die Dinger von Devolo noch die Besten sein. Kommen jedoch im LAN mehrere davon zum Einsatz, potenzieren sich die Probleme. DLAN ist die allerletzte Kruecke, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Es KANN funktionieren, muss es aber nicht. Dafür gibt es die verschiedensten Ursachen.
Wenn bei Verwendung von nur einem DLAN-Adapter das LAN ohne Probleme funktioniert, kann man eigentlich den Router als Quelle der Probleme ausschließen.
Gesendet von meinem ARIA mit Tapatalk
Ich hab für solche Fälle immer ein paar 30m LAN-Kabel auf Halde. Die werden bei Problemen zu Testzwecken dann wild durchs Haus verlegt, ohne Rücksicht auf Verluste. Läuft es damit weiß ich, dass das, was ich mit diesem Kabel überbrücke die Probleme verursacht.
Grüße
Thomas
@black-avenger:
Mach ich auch so; für den Fall, dass das dann immer noch zu kurz ist gibt es 1:1-Verbinder.
