Problem / King Mod Bundle
burmese
Hallo liebes Caseking Team,
ich habe folgendes Problem mit dem bei euch erworbenen King Mod OC Aufrüst Bundle Gigabyte Z77 – mit Intel 2500k Prozessor und den 8 GB kit Corsair Vengeance Blue DDR3-1600 Kit.
In Letzter Zeit werde ich beim Spielen und auch im Normalbetrieb immer wieder von Bluescreens unterbrochen. Stop 124 etc.
Wenn ich die King Mod Übertaktung außen vor lasse also bei 3,3Ghz läuft der Rechner durch!
Gigabyte hat nun auch ein eigenes Tool an Bord, die CPU wird stabil bei 4,9 Ghz getaktet geht sogar auf 5,1 Ghz hoch. Aber sobald der Speicher hoch getaktet wird kommt ein blauer schirm.
Nun habe ich mit diesem Tool den Multiplikator auf 43 ca. 4,5 Ghz gebracht und läuft stabil . Bei 46 (wie der King Mod auch) kommt wieder der blaue Schirm.
Habe Die Module einmal wieder neu montiert, hat aber keine Besserung gebracht!
Prime läuft nicht mal 5 sek beim 46er Multiplikator.
Habe nun alle Möglichkeiten ausgeschöpft die mir einfallen…bis auf mem test…das werde ich heute Nacht mal durchlaufen lassen.
Habt ihr einen Tip oder Lösung für mich?
Rechnungs-Nr. 910556
Kunden-Nr. 475340
Rechnung vom 17.12.2012
Gruß Alex
Lass das Tool weg, wieso zur hölle taktet der den bclk hoch? der dürfte bei 105 liegen und das macht soviel Sinn, wie eine Burg aus Zucker bei Monsum zu bauen.... Mein Tipp:
bclk: 100
Multi: 45
Spannung: Caseking wird sicherlich einen CPUz Screen und/oder eine Beschreibung der Spannung beigelegt habe, ich schätze aber mal so 1,2 - 1,25v
Ram: 1600 und je nach Kit CL 10 oder CL 9
Mehr brauchst du nicht. Das was du da jetzt gemacht hast ist murks meiner Meinung nach. Speicher übertakten bringt btw überhaupt nichts ausser ggf. Probleme. Dein Bluescreen kommt sehr wahrscheinlich aus der Mischung: zu hoher bclk und Ram OC.
Hallo Reaver1988,
habe deine Einstellungen vorgenommen. Nun läuft es Prime95 stabil. Bilder füge ich bei.
Hallo burmese,
wir testen alle unsere OC-Bundles immer ausgiebig und speichern dann die entsprechenden OC-Werte in einer Profildatei im Bios ab. Bitte stelle sicher, dass du dieses Caseking-Profil geladen hast und dass daran nichts geändert wird. Wenn dann trotzdem Bluescreens auftreten, kannst du dich an unsere System Hotline oder E-Mail Adresse wenden, um die Probleme zu erörtern. Bei Modifikationen an unserem OC-Profil oder bei Verwendung eines anderen Tools können wir natürlich keine Funktionsgarantie geben.
E-Mail: systems@caseking.de
Telefon: +49 (0)30 5268473-07
Deine Screens sind schonmal gut, halte die mit bereit und natürlich auch sämtliche Kunden- und Bestelltdaten.
Liebe Grüße,
Mike
Hallo Mike,
mir würden schon die Einstelldaten langen zwecks vergleich oder das ich sie manuell eintragen kann.
Mit dem KingMod Profil fährt der Rechner gar nicht erst hoch. So das ich nicht mal über die Einstellungen rüberschauen kann.
Gruß Alex
Hattest du mal ein Bios Update gemacht?
Wir können dir nur anbieten das Bundle einzuschicken und wir testen es dann selber mit den von uns erstellten Profilen, da jedes der Systeme individuell eingestellt wird. Die Werte werden von uns nur partiell gespeichert, daher kann ich dir die auch nicht einfach so schreiben.
Liebe Grüße,
Mike
Nein, ein Bios Update habe ich nicht gemacht. Steht ja auch so in der Beschreibung.
Und mir ist auch klar das nach einen Update alle Einstellungen gelöscht sind.
Die Option ihn einzuschicken macht auch nicht viel Sinn für mich, ich werde es dann selbst in die Hand nehmen. Also noch ein wenig schlau machen =)
Vielen Dank erstmal Mike
Gruß Alex
Entschuldige bitte die blöde Frage aber,
wozu hast du dann überhaupt den Thread gemacht?
lg
Marti
Aber bevor du da weiter experimentierst senk auf jedenfall mal die spannung. 1,6V sind viel zu viel !
Ich bin eben dabei ihn zu takten....automatisch stellt er sie nun bei 1,548v ein bei 46 Multi
- - - Updated - - -
Bin nun sämtliche Spannungen durchgegangen von 1,25 - 1,40 V . Erst bei 1,40 V ist er hochgefahren aber hat Prime nach ca. 5 Sek verlassen.
Stabil läuft er nur bei 1,548 V bei 46 Multi
Schick das Bundle am besten ein, du hast viel Geld dafür gezahlt und irgendwas läuft da schief.
Ja vorallem warum zur hölle spielst du weiter mit solch abartig hohen spannungen rum wenn wir dir sagen das es gefährlich ist. :stupid:
ich spiele damit nicht rum, ich habe lediglich berichtet ab wieviel Volt er beim 46er Multi hochfährt, das die Spannung zu hoch ist, ist mir klar!
Gruß Alex
Gruß Alex
So würde ich rumspielen aber definieren.....
Eben das ist reines rumspielen.
Vorallem anstatt nen sinnvollen takt zu finden bei ner sinnvollen spannung ballerst du einfach strickt auf 4,6ghz hoch und knallst so viel spannung dran bis er hoch fährt. Da wünscht man dir ja schon fast das dir die cpu abraucht damit du mal ne lehre daraus ziehst und auf uns hörst.
Also entweder schick das teil ein denn du hast ja schließlich geld dafür bezahlt oder mach dich mit der materie vertraut und übertakte selber. Aber hör doch auf mit so nem quatsch.
Konntet ihr es aus dem text nicht rauslesen!?
Die Spannungen sind nun 1,25 V bei 45 Multi...im Moment.
Und ich habe mich eingelesen, sonst währe sie schon "abgeraucht"
Wie gesagt es war der IST zustand wo er heut morgen mit erst starten wollte.
Alles im grünen Bereich...denke ich =)
Aber es ist ja noch kein meister vom Himmel gefallen und ich werde weiter testen und lesen!
Gruß Alex
- - - Updated - - -
da steht nicht 1,25v
Da steht das ich mit 1,25 V angefangen bin beim 46er Multi und er erst bei 1,40 V hochgefahren ist......das ich die Spannung so nicht lasse ist mir schon bewusst. Es sollte auch nur als Anhaltspunkt dienen.
Gruß Alex
